楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星P41-C31主板跑E0维修
发表于 2014-12-17 15:33:51 | 只看该作者 �
高手就是高手  我们小白碰到早就放弃了   向楼主学习
发表于 2014-12-17 17:37:32 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-17 14:49
这个具体要看主板电路设计,信号引脚大部分都是通过电阻上拉得到高电平状态,有些则是通过芯片内部电压比 ...
哦,谢谢
发表于 2014-12-17 19:49:29 | 只看该作者 �
华硕822出错多,MSI也多呀
发表于 2014-12-17 19:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 20:55:16 | 只看该作者 �
测量238脚总线数据电压只有0.83V,这个电压怎没注意过,
发表于 2014-12-17 21:02:06 | 只看该作者 �
从这里看到了内存测试几个脚的作用用电压,学习了。
发表于 2014-12-17 21:08:02 | 只看该作者 �
822我也要买点了  老师啊现在供电修的少了 能占百分之二十才
发表于 2014-12-18 13:53:08 | 只看该作者 �
受益良多受益良多
发表于 2014-12-18 19:17:21 | 只看该作者 �
载带,排阻包装载体
发表于 2014-12-19 18:01:31 | 只看该作者 �
思路还是不错的
发表于 2014-12-22 13:26:57 | 只看该作者 �
亮机 修的漂亮
发表于 2014-12-22 14:30:38 | 只看该作者 �
受教了
发表于 2014-12-22 23:29:36 | 只看该作者 �
好清晰的思路,学习了
发表于 2014-12-26 16:33:58 | 只看该作者 �
徐老师,碰到一个是UP6260坏的,我直接拆掉不装可以吗?能不能说一下up6260在这里的作用,我没有图纸,谢谢了
发表于 2014-12-26 16:42:30 | 只看该作者 �
*脏话*志有 高清DDR3所有的内存插槽引脚的定义且有中文解释,如果对内存插槽某些测量脚位含糊或忘记的话可以去看看。
发表于 2014-12-26 17:16:39 | 只看该作者 �
DDR3 238是SDA,他的电压3.3V,此脚你的意思是总线数据。118脚是SCL,你的意思是总线时钟电压3.3V..........。测量DDR3插曹内存故障时按照你的方法,先测量主供电1.5V左右,在电阻旁边或场效应管的S级电压,再测量VTT参考电压数据脚电压0.75V在120,240脚,随后测量SCL与SDA和DVDDSP,电压3.3V,分别测量脚位是118,238,236脚,但是呢,有不少情况这些电压都正常,可内存就是不过,还有断开南桥连接的电阻,238脚电压变了,这明明跟南桥有关嘛,就是238脚连接南桥的线有关嘛,你怎么说无关呢,你的维修技术非常厉害,就是讲的时候没图纸,讲得不是完全细
楼主断开连接南桥的电阻这里238脚工作电压还是偏低的,说明这里问题与南桥损坏无关,你没有仔细看帖子,最后故障推测是822排阻内部开路阻值变大导致的,148mV在这里就是0.148V等同于就是低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:23
发表于 2014-12-26 17:25:16 | 只看该作者 �
有說到量測點及電壓, 值得學習!!
发表于 2014-12-26 17:53:28 | 只看该作者 �
呵呵,原来V星的822和华硕的一样容易坏
发表于 2014-12-26 18:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很有文采   思路清晰  UP6262超容易坏
发表于 2014-12-26 19:34:34 | 只看该作者 �
很收益,谢谢楼主的讲解!
