楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星P41-C31主板跑E0维修
发表于 2014-12-14 18:58:30 | 只看该作者 �
如果238脚总线数据电压有3.3V,复位也有1.5V, 还是跑E0,BIOS资料正常情况下 。下一步该怎么办呢
可以测量下内存到南北桥之间的AD线对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:26
发表于 2014-12-14 19:38:29 | 只看该作者 �
822就是矫情 这么容易坏的
发表于 2014-12-14 19:51:39 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2014-12-13 16:28
弱弱的问一下,各位这是神马神器。就是里面的白色的圆。
是排阻吗???????
是盛排阻的东西
载带,排阻包装载体  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:17
发表于 2014-12-15 09:39:58 | 只看该作者 �
分析的头头是道,收藏下
发表于 2014-12-15 09:50:55 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-13 21:33
我今天修到一个775的板子,也是挡e0,内存主供电、负载供电、spd、scl、sda都正常,焊了cpu座也不行,怎么 ...
打下内存AD线到北桥之间的对地阻值情况,这种情况北桥存在虚焊也有可能。
这个办法没有用过,貌似可行  详情 回复 发表于 2014-12-15 21:50
发表于 2014-12-15 11:31:11 | 只看该作者 �
我有一片昂达G41的板子。
测试卡档D4, 按照楼主的测量方法测了一下都正常
不知道改怎么下手了
发表于 2014-12-15 12:02:29 | 只看该作者 �
INTEL 双桥架构是有NB管理内存,跟U座没关系的
发表于 2014-12-15 13:08:26 | 只看该作者 �
徐总修板子是行云流水
发表于 2014-12-15 13:39:15 | 只看该作者 �
822现在连MSI也用上了
发表于 2014-12-15 13:53:20 | 只看该作者 �
果然  老师思路就是牛
发表于 2014-12-15 18:25:04 | 只看该作者 �
看了此贴,酣畅淋漓,受益不浅,太谢谢了
发表于 2014-12-15 21:50:28 | 只看该作者 �
这个办法没有用过,貌似可行
发表于 2014-12-15 21:51:47 | 只看该作者 �
我学的理论和你讲的一样,可是总碰到不过内存要加焊u座才能好的情况,反而加焊北桥的少
加焊u座才能好的情况是AMD平台把  详情 回复 发表于 2014-12-16 09:02
发表于 2014-12-16 09:02:39 | 只看该作者 �
加焊u座才能好的情况是AMD平台把
AMD的我从来没有加焊过u  详情 回复 发表于 2014-12-16 21:42
发表于 2014-12-16 11:01:37 | 只看该作者 �
徐老板故意绕个弯子
发表于 2014-12-16 15:40:34 | 只看该作者 �
华硕的822坏的比较多。这还是头一次见
发表于 2014-12-16 21:42:15 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-16 09:02
加焊u座才能好的情况是AMD平台把
AMD的我从来没有加焊过u
发表于 2014-12-16 21:48:59 | 只看该作者 �
有时候一个信号引脚对地阻值无短路无断路,上电却不正常是不是大部分都最上拉电阻的原因,当然除了工作条件不满足。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-17 14:49:42 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-16 21:48
有时候一个信号引脚对地阻值无短路无断路,上电却不正常是不是大部分都最上拉电阻的原因,当然除了工作条件 ...
这个具体要看主板电路设计,信号引脚大部分都是通过电阻上拉得到高电平状态,有些则是通过芯片内部电压比较器管理输出得到也有。
哦,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-17 17:37
发表于 2014-12-17 15:16:54 | 只看该作者 �
徐总谢谢。值得学习
