查看: 3099|回复: 16
小修Z470进水不亮维修一例,从不亮到不触发到花屏维修
发表于 2014-12-12 20:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
前些日子一女同学把他尘封了半年的进水机器给我拿过来说看看,他到过别家看过,别家说要换主板,报价700.他嫌太贵就没修。
我一看让上家修过就没底了,先不管别的吧,报价300元,经过同意后开拆,取下主板后给电感打了下对地,都正常,上电吧,发现插电之后自动触发到0.4A不亮,也难怪,CMOS电池没电了嘛,于是就换了一个,故障依旧,检查KBC外围时发现还有上家焊过的痕迹,于是我就用洗了下板,得了掉了两个针连着焊盘一起掉的,于是飞线补上,还是不触发,经测量开关针0.2V不正常,打值发现对地才7,查图纸找到开机针连接的压敏电阻损坏,换之,开关针3.3V正常,但是按开机键还是不触发,没办法,三板斧用完了,只好查条件吧,测量EC工作条件差一组SLP#这是南桥发出的,测量南桥供电为0V。。。。。尼玛刚刚自动触发的时候我记得还有1.05V啊,说明南桥根本就没供电,于是找到产生PCH1.05V的待机芯片,发现从VIN经过一个电阻进入这个芯片,但是这个电阻我没找见,原来是掉了,查图纸飞线补上一颗,桥供电正常了,触发开机正常,交工收费。
没想到第二天人就拿过来了,不定时花屏,花了之后需要过一会才能开,唉,钱不是这么好挣滴,把所有遭到腐蚀的电阻都加焊一遍居然还是这样。那就好说了,果断焊把南桥,交工。至今用了半月了没拿回来过
发表于 2014-12-12 20:53:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
真是一台曲折的维修经厉啊。
实际上这台本南桥有点进水,没坏就是好事  详情 回复 发表于 2014-12-12 20:59
发表于 2014-12-12 20:59:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘气宝 发表于 2014-12-12 20:53
真是一台曲折的维修经厉啊。
实际上这台本南桥有点进水,没坏就是好事
发表于 2014-12-12 21:01:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
维修经厉啊!!!!
发表于 2014-12-12 21:12:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-12 22:44:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
触发钱就不会有桥供电,,,怎么会有桥供电啊
发表于 2014-12-12 22:45:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得是我用洗板后才没的,本来是有的,因为这个板子一开始自动触发到0.4A,也就是触发状态  详情 回复 发表于 2014-12-12 22:47
发表于 2014-12-12 22:47:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-12-12 22:55:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
价格不错,进水二手机修起来花脑筋。
发表于 2014-12-13 10:46:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主很细心  技术没的说
发表于 2014-12-13 11:01:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
尘封半年才来修,不过还好问题不大哈
发表于 2014-12-13 12:02:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主厉害啊
发表于 2014-12-13 12:14:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害。。。。。。。。
发表于 2014-12-13 12:51:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你的是开机就花屏么  ?
不是 是不定时的花屏  详情 回复 发表于 2014-12-13 14:47
发表于 2014-12-13 14:47:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
DOOSAN 发表于 2014-12-13 12:51
你的是开机就花屏么  ?
不是   是不定时的花屏
发表于 2014-12-16 17:09:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
强,学习了。
发表于 2014-12-16 17:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在还可以报价300大洋这价格很好啊
