查看: 730|回复: 5
剑齿虎M3258C(灰屏) 屏号 ST3151B01-1
发表于 2026-7-3 20:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
      同行送来一台32寸曲面屏,剑齿虎M3258C(灰屏) 屏号 ST3151B01-1,故障为灰屏:
直接拆机测量屏供电12V正常,保险没有烧,测量VGH没有电压,肯定有短路,断电测量发现电容C70短路,直接上老铁干掉后不短了,更换一颗完美修复!算是给大家提供一个维修经验,下次遇到直接可以秒杀哦!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
董晓亮 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-3 22:13:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁
恭喜捡到发财电容了。
发表于 2026-7-5 16:42:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
拆掉不上应该也没啥子问题
既然厂家设计的有,我一般会安装一个新的上去  详情 回复 发表于 2026-7-5 19:42
发表于 2026-7-5 19:42:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
董晓亮 发表于 2026-7-5 16:42
拆掉不上应该也没啥子问题
发表于 2026-8-7 09:29:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢楼主分享的维修经验。
发表于 2026-8-16 11:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
