查看: 3165|回复: 8
GA-8I845GV:内存参考电压低,插内存反复重启
发表于 2008-12-4 22:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子不插内存debug卡跑c1 嘀嘀报警不重启.  插内存后代码一路跑过c1下面的代码很快看不清,然后马上又复位了,如此重复开关.
测vref参考电压只有0.5v ,对地37欧姆.其他供电都正常.下了论坛上以为大哥提供的图纸看了一下,r52一端有3.3v,另一端就是0.5v,换过r52 r53 bc106~bc109.结果还是老样子.
请教高手解答.
看过一个帖子和我情况差不多,他是75232串口芯片问题,我吹掉过不行,换好的也不行
有可能我走进死胡同了.谁能指点小弟一下
发表于 2008-12-4 22:41:49 | 只看该作者 �
拆掉r52 r53从排阻上引了个1.3v到内存1pin 上结果还是被拉低了
发表于 2008-12-4 23:09:55 | 只看该作者 �
正常应是1.2V,你可以不上内存开机测一下,如果还0.5V,在确定1.2V供电电路无问题的话,北桥可能有问题
发表于 2008-12-5 00:12:57 | 只看该作者 �
一端3.3V,一端是0.5V
要不是电阻坏了,要不就是电阻后级短路
发表于 2008-12-5 07:14:34 | 只看该作者 �
电阻吹下来测好的,而且从好板子上拆了换过了
斑竹我不明白的是吹掉与1ping相连的r52 r53 bc106 bc107 bc108 bc109 然后给1pin 一个1.25v的话也被拉低了,从图纸上我看不出还有哪些元件与1pin相连
GA-8I845GV Rev[1][1].1.02.pdf
740.1 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-5 09:34:38 | 只看该作者 �
GA板大多情况下I/O芯片有问题
发表于 2008-12-5 12:34:00 | 只看该作者 �
我遇到过是AGP付近的N管击穿
发表于 2008-12-5 12:38:12 | 只看该作者 �
io上来就换过,问题一样的
发表于 2008-12-6 13:31:51 | 只看该作者 �
1pin到底除了连我拆掉的那几个贴片电阻电容,还连着什么啊?原理图上看不出,谁能帮帮我啊
