查看: 2793|回复: 8
E420待机0.1A 3.3V正常 5一出来就没有了
发表于 2014-12-11 22:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420待机0.1A 3.3V正常 5一出来就没有了  查5V后级没有短路   用示波器查5V电压出来的时候正常
发表于 2014-12-11 22:27:38 | 只看该作者 �
待机0.1A电流偏大吧
发表于 2014-12-11 22:31:24 | 只看该作者 �
是的 但是没有发现哪里短路,您有什么高见吗
发表于 2014-12-11 22:34:12 | 只看该作者 �
把D95280换了
发表于 2014-12-11 22:39:47 | 只看该作者 �
0.1A那是待机小短路了,先看公共点有没有短路,再打全版各电感的对地阻值,看那个异常,哪个异常就是那一路短路了,然后慢慢修吧。
发表于 2014-12-11 22:45:23 | 只看该作者 �
朋友,待机没有3 5V是正常的好!
发表于 2014-12-11 22:54:39 | 只看该作者 �
查待机芯片是否缺条件
发表于 2014-12-11 23:17:37 | 只看该作者 �
这种现象可能是正常的!有的机器待机5V是触发后才出现的。此机现在能触发吗?
发表于 2014-12-12 00:31:43 | 只看该作者 �
这机器待机的时候没有3  5V的,通病是95280
