查看: 6438|回复: 24
触控板到EC间的信号线经过4.7K电阻上拉到3.3V,信号线上应该多大的电压?3.3还是1V?
发表于 2014-12-9 20:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
折腾人的hp 4446s触控板无反应,换触控板、刷bios、换EC都无效,线路不开路,信号不拉低。触控板指示灯不亮,触摸、按键无响应,触控板上有电压,信号线上无波形。
再查,发现一个问题:触控板出来的排线4条线:3.3V GND imclk imdat ,两条信号线经4.7k电阻上拉到3D3V_S0,当不安装触控板时,信号线上有3.3v电压,装好触控板,电压降至1.1 1.2V,触控板的按键和触摸部分可以分开,详细信息如图:
1 上面是新的触控板,去掉了触摸部分,下面是坏的,我去掉按键拆开了。这部分很简单,con3进来4条线,转一圈,增加两个按键点,到con4就有6条线,后面接触摸平板上的电路。
问题:单单按键部分,几条线应该是谁都不挨谁,但是测量新板子的imclk 和 imdat,之间有阻值,二极管挡约400多
2 画了个简单的示意图,这是上电进系统后电压情况
问题:只要接上新触控板按键部分这一块,imclk imdat上的电压就为1.1 1.2V,不知道正不正常。
跟卖家交涉,卖家说板子没问题,是驱动没有装好。驱动装了,也是一样,请各位师傅指点指点
补充内容 (2014-12-10 14:25):
图纸在8楼,各线打值在9楼
补充内容 (2014-12-10 18:07):
飞线后终于触摸可用了,在10楼,可以怀疑新买的触摸板是坏的吗?
发表于 2014-12-9 21:34:31 | 只看该作者 �
看来楼主是花了一番心思的。3.3接上触摸板就变成1V 感觉不大对,当然我也没测量过。3.3上拉直接飞线到信号如何?还有有无进BIOS看过,触摸板?键盘上有无关闭,换自己硬盘装系统看看,很多时候系统也会影响。
主板设置里面找了好几遍,没有发现触摸板设置项 键盘上的功能键也没有发现开启按键 系统重新安装了,驱动也打上了,暂时还没好  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:45
发表于 2014-12-9 21:39:26 | 只看该作者 �
CON3到CON4之间有短路的!
发表于 2014-12-9 21:58:32 | 只看该作者 �
华硕驱动没装好会不能用,但HP没听过。
发表于 2014-12-9 22:00:02 | 只看该作者 �
CON3到CON4  之间   3.3V  imclk imdat   GND这四个相互之间的阻值
还有各个线的 联通 情况
测完发数据上来
发表于 2014-12-9 22:01:53 | 只看该作者 �
有没有图纸啊  共享一份 大家帮你看看
图纸有,回头发上来,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:46
发表于 2014-12-10 13:45:32 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-12-9 21:34
看来楼主是花了一番心思的。3.3接上触摸板就变成1V 感觉不大对,当然我也没测量过。3.3上拉直接飞线到信号 ...
键盘上的功能键也没有发现开启按键
发表于 2014-12-10 13:46:27 | 只看该作者 �
guteng 发表于 2014-12-9 22:01
有没有图纸啊  共享一份 大家帮你看看
图纸有,回头发上来,谢谢
hp 4446s POPEYE_MB_1_0312 1633 11242.pdf
2.15 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-10 14:05:43 | 只看该作者 �
还有各个线的 联通 情况
发表于 2014-12-10 18:06:11 | 只看该作者 �
下午动了个手术,舍掉按键板及排线,直接飞线连接音频板和触摸平板,开机进系统的时候,触摸板的灯亮了!触摸可以使用!
1 直接飞线,上面是拆出来的按键和排线部分,怀疑线直接漏电。
2 开机进系统时,触摸板上的灯终于亮了,而且可以使用!
现在可以说是新买的触摸板是坏的吗?
发表于 2014-12-11 20:09:32 | 只看该作者 �
3.3对GND没阻值????
这不正常  说明板子内阻过大
接上触摸的板子应该有阻值,我是拆下那个摸的板子,直接测量排线的  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:38
发表于 2014-12-11 20:10:31 | 只看该作者 �
飞线要是可以解决  就直接飞过去用了  呵呵  看你搞这个问题好几天了
可不是嘛,一直没有怀疑触摸板有问题,竟在别的地方打转转了 直接飞线还是不行的,排线上还挂着两个按键呢  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:39
发表于 2014-12-11 20:34:56 | 只看该作者 �
线断了或者是金手指位置接触不好吧,如果线接过去就能用,怎么会是触摸板坏呢
我描述有问题,说不太清楚。 排线上挂着两个按键,和触摸的那个平板是分体的。不用排线直接飞线时,触摸可以用,按键就没了。 单独排线线间打值都不是绝缘的,说明有问题的是线  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:43
发表于 2014-12-11 21:11:29 | 只看该作者 �
学习啊。。。。。
发表于 2014-12-11 21:14:28 | 只看该作者 �
上拉当然要3.3V了,不然就失去了上拉的意义了!
发表于 2014-12-11 23:16:53 | 只看该作者 �
我个人感觉,,没3V电,那不正常,,,换吧,,笔记本电都要3V这样的,不会因为经过什么电阻就少电压,
我也是这样理解,一般上拉打值,不带下拉分压的,还应该是3v  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:44
发表于 2014-12-12 08:38:40 | 只看该作者 �
guteng 发表于 2014-12-11 20:09
3.3对GND没阻值????
这不正常  说明板子内阻过大
发表于 2014-12-12 08:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 08:43:17 | 只看该作者 �
我描述有问题,说不太清楚。
发表于 2014-12-12 08:44:20 | 只看该作者 �
