楼主: youxiazhu
触控板到EC间的信号线经过4.7K电阻上拉到3.3V,信号线上应该多大的电压?3.3还是1V?
发表于 2014-12-12 09:36:47 | 只看该作者 �
单独测量排线不连接电路板有阻值的情况,肯定是不正常的,看图来说,是可以飞线的,楼主这样看行不行;先把CON3四根线飞线到主板,CON3排线不插,然后把CON4排线插上,这时有个问题就是那两根线有阻值的问题,这个要解决掉,就是从CON4根上把那两根有阻值的线剪掉,留下增加的那两根按键线,这样改,应该按键也能用,触摸板也能用了吧,这是在不花钱的情况下,改制,其实我们搞维修的,要多动脑筋,学会改制电路。
你说的很多,如果要改就只能这样了  详情 回复 发表于 2014-12-12 10:32
发表于 2014-12-12 09:44:32 | 只看该作者 �
对了,还有个问题,就是按键的两个点下面的触电上的线,也要留下,不然按键时行不成短路,按键也不能用的
中午我试试,谢谢你的方案。 按键的两个点,上面是来自con4,下面是GND,应该能改  详情 回复 发表于 2014-12-12 10:38
发表于 2014-12-12 10:32:49 | 只看该作者 �
漯河奔腾科技 发表于 2014-12-12 09:36
单独测量排线不连接电路板有阻值的情况,肯定是不正常的,看图来说,是可以飞线的,楼主这样看行不行;先把 ...
你说的很多,如果要改就只能这样了
发表于 2014-12-12 10:38:21 | 只看该作者 �
中午我试试,谢谢你的方案。
发表于 2014-12-12 11:59:16 | 只看该作者 �
直接飞线 按键和触摸板来个并联   两不误
