查看: 12440|回复: 16
[其他]
现在的led显示器背光问题大家都是怎样检测与维修的
发表于 2014-12-6 16:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相比较led  lcd显示器维修检测要容易多了  lcd灯管接口比led的简单  代换高压板也很方便 led的升压条代换受限于灯条接口不好找一样定义接口的升压条 而且led的灯条维修要拆屏 有的灯条和屏金属架用胶粘起来的很不好拆 不知道大家现在遇到的led背光问题多不多
发表于 2014-12-6 16:58:07 | 只看该作者 �
LED的相对比LCD的灯条不易坏,换的机遇少!升压板也只是将12V的升至2、30伏的样子,虽比高压板坏的少但确实有坏的,这将是我们赚钱的地方。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
淘气宝 + 1
发表于 2014-12-6 17:12:39 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-6 16:58
LED的相对比LCD的灯条不易坏,换的机遇少!升压板也只是将12V的升至2、30伏的样子,虽比高压板坏的少但确实 ...
len灯条虽然坏的比较少 但是坏了比较难修 比较常见的就是接口虚焊 灯珠坏 灯条线路开路 弄起来感觉比灯管难 而且价格也会换灯管差不多    目前还没有代换过led升压板  通用升压板好多led屏不支持
发表于 2014-12-6 17:49:58 | 只看该作者 �
把升压板和LED灯条同时换了不就可以了,
发表于 2014-12-6 20:53:01 | 只看该作者 �
LED我们这边都修的比较少
发表于 2014-12-7 10:16:47 | 只看该作者 �
led修得太少了 灯条一般都没得坏的 一般升压板坏得多 找接口定义一样的换就行了
发表于 2014-12-7 12:10:59 | 只看该作者 �
LED的感觉还好修吧,电路比LCD的简单、
发表于 2014-12-7 19:28:01 | 只看该作者 �
1首先判断是背光系统故障,还是主板开启信号没有过来。  2.如果背光系统可用替换 来排除是灯管(LED)故障,还是驱动电 路故障。  如果是驱动电路故障,只有查芯片的PDF, 来进行检测。如果是LED或灯管坏,直接更换 即可。
发表于 2014-12-7 19:33:52 | 只看该作者 �
有点LED 电压60几V 的
发表于 2014-12-7 21:56:34 | 只看该作者 �
LED灯条比较耐用,很少换。
发表于 2014-12-9 11:57:25 | 只看该作者 �
基本上是带换 来排除故障 我修液晶
发表于 2014-12-9 14:12:44 | 只看该作者 �
灯和灯条很少坏,升压或降压板常坏的多。直接换上接口和定义一样的就可以了。
发表于 2014-12-9 16:03:10 | 只看该作者 �
LED基本不坏,而LCD因使命寿命相对弱,而且耗电,各有利弊
发表于 2014-12-11 16:49:00 | 只看该作者 �
aaaaa.再加个驱动
发表于 2014-12-11 21:12:01 | 只看该作者 �
升压电路坏的多
发表于 2014-12-15 20:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样修 就是坏的少了
发表于 2014-12-16 15:04:10 | 只看该作者 �
接口和定义一样的就可以换
