查看: 10891|回复: 102
[主板&显卡]
技嘉G41M从无CPU供电到档C1一例
发表于 2014-12-4 18:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N久不发帖了,今花了半天时间,发了一帖,大家捧捧场啊
主板型号:技嘉GA-G41MT-S2
拿来先量了下各大主供电,无明显短路,插电点了下开关,能触发,上CPU,不跑码
量了下CPU主供电,无电压,
便去看CPU供电芯片,10脚VCC ,测DR29, 5V正常
再测36脚EN,无电压
查VTT_PWRGD来源,
来源于U4第一脚,红色区域内的电阻电容进液腐蚀了,依次是C167,R247(1K),R248(1K)依照点位图和图纸处理好的
然后上CPU,检测卡,插电,点开关,触发,
再测CPU 供电EN脚1.2V正常,跑码了。
拔电,插内存,插电,点开关,跑码,档C1!!!
        怎么回事,把内存条拔下擦擦,再开,档C1,刮刮内存槽,换内存槽,还是档C1,来回搞了好几次,最后不上内存,还是档C1,次奥,没检到内存呢。
        一步步来吧,不插内存上电,内存供电1.5V正常,236脚SPD供电,0V?不对,这个脚颜色好像不正常啊 ,又戳下这个脚,咦,掉了,直接扔掉了,忘记拍张图了,(那个脚估计本来掉着,连到旁边的脚上了,所以一直档C1,换另一个槽还是C1。)
      脚掉这个槽肯定不能用了,内存插另外一个槽上,上电,跑码,亮机
总结:不要死钻牛角尖,换个思路想一下。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员8256650.5元2021-12-8 10:33
 会员8256650.5元2021-12-8 10:30
 会员10290510.5元2019-10-10 19:03
 会员4598140.5元2019-9-17 16:15
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +83 收起 理由
ptmanager + 10
z597661762 + 2 赞一个!
ssacesar + 5
chupeilong + 5 很给力!
现在学太晚咯 + 5 淡定
王小超 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
woxinrushui + 5 赞一个!
联科维修 + 5 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
本文由 会员157302 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-4 20:18:49 | 只看该作者 �
观察力不错,这里R248电阻阻值变化应该也会影响VTT GMCH信号正常输出电压大小。
这个肯定的,在我拿到板子的时候R428是没有的,不知是腐蚀掉了还是被人搞掉了  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:29
发表于 2014-12-4 18:13:02 | 只看该作者 �
后面两个图我怎么删不掉?
发表于 2014-12-4 18:15:18 | 只看该作者 �
呵呵,删掉了,朋友们帮忙加加分啊
发表于 2014-12-4 18:31:52 | 只看该作者 �
加分了,我对台式机电路接触的少,但是看这个貌似和笔记本inter平台 差不多的时序
同平台的,台式笔记本时序都基本一样的  详情 回复 发表于 2014-12-4 19:38
发表于 2014-12-4 18:42:50 | 只看该作者 �
思路清晰,眼力锋锐。
发表于 2014-12-4 19:07:46 | 只看该作者 �
楼主太强大了,连印丝图都有
发表于 2014-12-4 19:34:24 | 只看该作者 �
楼主眼力真好!!
发表于 2014-12-4 19:38:52 | 只看该作者 �
同平台的,台式笔记本时序都基本一样的
发表于 2014-12-4 20:11:34 | 只看该作者 �
请问楼主,你的图纸为什么还有点位图,我们从来没有看到类似的点位图,你的图是技嘉公司内部图,还是自己画的呢?
肯定不是自己画的,呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:26
那明显不是自己制作的嘛  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:16
发表于 2014-12-4 20:16:32 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2014-12-4 20:11
请问楼主,你的图纸为什么还有点位图,我们从来没有看到类似的点位图,你的图是技嘉公司内部图,还是自己画 ...
那明显不是自己制作的嘛
发表于 2014-12-4 20:17:06 | 只看该作者 �
楼主修板,一看。。。。。没做到位啊
一询问 二看 三闻 这个基础啊兄弟  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:21
还请指点迷津  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:29
还请指点迷津  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:27
发表于 2014-12-4 20:26:14 | 只看该作者 �
肯定不是自己画的,呵呵
他这个图纸是技嘉售后的,我也有。。。内部人员就有。。。  详情 回复 发表于 2014-12-7 10:31
发表于 2014-12-4 20:27:06 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-4 20:17
楼主修板,一看。。。。。没做到位啊
还请指点迷津
发表于 2014-12-4 20:29:12 | 只看该作者 �
嗯,这个电阻在这里起到分压反馈作用的。  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:38
发表于 2014-12-4 20:29:45 | 只看该作者 �
楼主修板,一看。。。。。没做到位啊
还请指点迷津
发表于 2014-12-4 20:38:58 | 只看该作者 �
嗯,这个电阻在这里起到分压反馈作用的。
发表于 2014-12-4 21:21:13 | 只看该作者 �
楼主修板,一看。。。。。没做到位啊
一询问  二看  三闻   这个基础啊兄弟
店里货架上一堆板,客户的店里的,老板娘让没事看看这些板都什么问题,就随手拿了这个板  详情 回复 发表于 2014-12-6 13:44
如果没有电路图是看不出来的  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:45
发表于 2014-12-5 06:54:14 | 只看该作者 �
楼主的图纸可以共享吗?
发表于 2014-12-5 10:33:41 | 只看该作者 �
把点位面共享呀
