楼主: 菜瓜修电脑
[主板&显卡]
技嘉G41M从无CPU供电到档C1一例
发表于 2014-12-6 18:48:30 | 只看该作者 �
菜瓜修电脑 发表于 2014-12-6 13:44
店里货架上一堆板,客户的店里的,老板娘让没事看看这些板都什么问题,就随手拿了这个板
细嚼慢咽喽,不要急慢慢来
发表于 2014-12-6 18:49:41 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-5 11:45
如果没有电路图是看不出来的
我说的看  是指刚拿到板子修之前,需要仔细大量下主板的,这样可以省去不必要的弯路
说的有道理,顶你  详情 回复 发表于 2014-12-11 13:23
发表于 2014-12-6 18:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!思路清晰,台式机感觉有图纸都很难修!而且跑的代码都不太清楚……
发表于 2014-12-6 19:56:15 | 只看该作者 �
楼主点位图是从哪里找的?我怎么找不到这个东西?这么好的东西楼主舍得分享出来吗
发表于 2014-12-6 20:14:30 | 只看该作者 �
我不是很懂电源管理芯片的时序,BOOT,VCC,这些有了不是就要有en了吗,怎么查vtt_pwrgd啊,有哪位好心人能说说吗?说说电源管理芯片具体的电压 顺序先有哪个后有哪个。
这里vtt_pwrgd就相当于芯片的EN开启信号,芯片是先有VCC然后才有开启信号的。  详情 回复 发表于 2014-12-8 18:44
发表于 2014-12-6 20:29:36 | 只看该作者 �
没有图纸这个掉件的就算是知道是VTTPG有问题也不会好修,也可能修不好。除非有一个一样的板对比了来修
发表于 2014-12-6 22:17:54 | 只看该作者 �
一板两个故障,一个 CPU EN没有开启,一个档内存,像这些故障大家会不会先去测ADS# 信号有没有起来,等主要的条件呀
发表于 2014-12-7 10:29:25 | 只看该作者 �
他这个图纸是技嘉内部的,我也有。。。。售后·····
发表于 2014-12-7 10:31:25 | 只看该作者 �
菜瓜修电脑 发表于 2014-12-4 20:26
肯定不是自己画的,呵呵
他这个图纸是技嘉售后的,我也有。。。内部人员就有。。。
发表于 2014-12-7 10:35:55 | 只看该作者 �
这样的烂主板也能用好啊,学习了
发表于 2014-12-7 10:56:08 | 只看该作者 �
谢谢分享值得学习
发表于 2014-12-7 11:18:18 | 只看该作者 �
hao..........
发表于 2014-12-7 11:28:20 | 只看该作者 �
SPD那个应该是内存有问题烧掉了,我觉得很多内存都是很容易烧掉SPD电压的,有时候是烧板子上的线,有时候直接烧金手指,都不明白是内存有问题还是主板设计不够好!
如果同型号的板子缕烧SPD,应该是主板,当然不能完全肯定  详情 回复 发表于 2014-12-11 13:25
发表于 2014-12-7 11:56:12 | 只看该作者 �
挡C1一般想到的是内存
是啊 ,刚开始我也是这么认为的  详情 回复 发表于 2014-12-11 13:29
发表于 2014-12-7 11:56:50 | 只看该作者 �
那图是哪里搞来的啊
发表于 2014-12-7 11:56:57 | 只看该作者 �
CPU供电显C1还蛮奇怪的,值得一看
发表于 2014-12-7 14:00:55 | 只看该作者 �
谢谢
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。可以共享图吗
发表于 2014-12-7 15:31:05 | 只看该作者 �
细心成就一切
发表于 2014-12-7 16:22:06 | 只看该作者 �
直接刷bios
发表于 2014-12-7 19:57:38 | 只看该作者 �
不错不错,思路清楚,让大家都看得懂!
