查看: 5175|回复: 18
示波器小白求助,电感前端波形闪动这个一般是什么问题
发表于 2014-12-4 16:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电感前端波形闪动这个一般是什么问题,波形乱跳
发表于 2014-12-4 16:46:18 | 只看该作者 �
感觉是干扰波
连接好了呀 其他的笔记本电感有的就好 这个不行 这样的问题一般首先考虑什么问题呢  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:11
发表于 2014-12-4 17:02:01 | 只看该作者 �
没连接好  连好再通电
不能把 我量其他的还可以 这个感觉就不行  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:11
发表于 2014-12-4 17:11:08 | 只看该作者 �
那都不太清楚了  详情 回复 发表于 2014-12-7 11:43
发表于 2014-12-4 17:11:26 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2014-12-4 17:02
没连接好  连好再通电
如果机器能正常使用就别纠结于此了  详情 回复 发表于 2014-12-7 11:44
发表于 2014-12-4 17:18:04 | 只看该作者 �
杂波么 还是连接不好
我量其他的都没啥杂波的  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:22
管子不良或者滤波电容不好会不会有这样的情况  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:21
发表于 2014-12-4 17:21:36 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2014-12-4 17:18
杂波么 还是连接不好
发表于 2014-12-4 17:22:15 | 只看该作者 �
杂波么 还是连接不好
我量其他的都没啥杂波的
发表于 2014-12-4 18:12:46 | 只看该作者 �
你测量是充电电感?
发表于 2014-12-4 18:31:19 | 只看该作者 �
PWM电源电感!没测电感后端是否平滑直流输出波形。前端是高频波形属正常。
电感电压有拉低 3V 5V 电感 电压都偏低了 3V只有2.5 5V只有3.9左右 这样用示波器打出来的波形 能快速半段是什么问题么 谢谢啦 嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:38
发表于 2014-12-4 18:38:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 19:17:50 | 只看该作者 �
上下管 跟芯片吧
发表于 2014-12-4 21:23:26 | 只看该作者 �
前端没滤波是这样的,正常吧
这个不正常的哦  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:29
发表于 2014-12-4 21:29:50 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-4 21:23
前端没滤波是这样的,正常吧
这个不正常的哦
发表于 2014-12-4 22:08:02 | 只看该作者 �
貌似 没有人测前段吧.都是测后端.
.................................................................搞错了把 汗  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:09
发表于 2014-12-4 22:09:24 | 只看该作者 �
482425 发表于 2014-12-4 22:08
貌似 没有人测前段吧.都是测后端.
发表于 2014-12-7 11:43:10 | 只看该作者 �
那都不太清楚了
发表于 2014-12-7 11:44:39 | 只看该作者 �
如果机器能正常使用就别纠结于此了
发表于 2014-12-7 11:49:39 | 只看该作者 �
哪个电感啊  。感觉还不如测电压来的快
