查看: 2501|回复: 6
昂达N61PT主板【起死回生】
发表于 2014-11-25 22:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61PT主板,一长两短报警之后,连续短促而密集的报警声,主板集成显卡没有任何显示,只有断电才
能终止。鉴于该系列主板之南桥【实际上也没有传统意义上的“北桥”存在】,历来存在虚焊的传闻,亦
为大家所诟病——可惜本人并无加焊BGA芯片的技术与实力.......
无奈中求助附近的店家,未果。【此处略去文字若干,主板被判了{死刑}】
后来想到看能否重新刷新BIOS,好在网上还能找到V9.01版的BIOS文件!!!
接上那台1999年的来自TCL台式机(奔腾450MHz,SOLT1与socket370双CPU接口)的软驱,加电—
—除了先前的“一长两短”的蜂鸣之外,没有了连续的报警声,软驱有读写的动作——证明BIOS还【一
息尚存】,Boot Block(根区)尚未损坏。
果断地、毅然决然地制作启动盘,只保留“Io.sys、Msdos.sys、Command.com”这三个文件,copy进
有关的xxxx.BIN与awdflash.exe文件(分别为512KB,而软盘容量只有1.44MB)。
打开记事本,输入“awdflash xxx.bin /py/sn/sb/cd/cp/r”(不含引号),另存为Autoexec.bat文件,
也拷入启动盘中.......
加电,一长两短蜂鸣之后,软驱开始读写【此时的主板、软驱均为赤裸的状态,软驱还被我提前开了顶盖
,擦洗了磁头】,磁头在伺服电机的驱动下前后往复、磁片旋转、吱吱呀呀的读盘声,此刻是那样的动听
......停止读写、并没有在“r”的指令下重启?!
MD,再次果断地用螺丝刀强行restart !
长时间一片黑暗的显示屏————终于在一声悦耳的鸣响之后,出现一抹梦寐以求的亮色,ONDA绿色
的logo跃然出现在屏幕的右上方。
重新设置、断电、加挂硬盘......进入win XP在”走马灯“阶段,蓝屏......
哦,这是在那张升技(ABIT)NF7—S主板的基础上安装的系统,本来是计划用来替换这块N61PT的(送
还给朋友使用),而且,为了使NF7—S在未来的日子里能【长治久安】,完整安装了所有的英伟达官方
驱动程序,包括那个很蛋疼的SATA驱动——要不,再用U盘再重新Ghost一个window XP?
如此这般,bingo,猜对了,搞定!
特在此感谢本论坛的诸位朋友,您的文章或回复,给予了在下以提示与启迪;谢谢大家!
发表于 2014-11-25 23:17:53 | 只看该作者 �
似懂非懂,软驱都用上了!Autoexec.bat文件。太古老了吧。
发表于 2014-11-25 23:25:24 | 只看该作者 �
设备太简陋了,怎么不去买个刷BIOS的编程器。200多。迅维网有卖的。
发表于 2014-11-26 08:10:31 | 只看该作者 �
软驱刷BIOS,方法虽旧,但能把它修好了OK
发表于 2014-11-26 09:45:52 | 只看该作者 �
楼主是穿越过来的吧,现在还有用软盘的吗?0
发表于 2014-11-26 09:46:40 | 只看该作者 �
直接刷BIOS不就行了
发表于 2014-11-26 11:30:10 | 只看该作者 �
牛啊!!什么时候的老机器了,还用软驱!!!
