查看: 4072|回复: 36
y470 不触发
发表于 2014-11-24 17:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
y470  不触发  版号“la-6884p,PBTN_OUT#不跳变,ec换了还是不行,EC_ON有3.3v,怎么修?
发表于 2014-11-24 17:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PBTN不跳变的话 先刷个BIOS   不行的话  查EC的 供电  时钟   复位  LID BATLOW   适配器检测信号  RSMRST
发表于 2014-11-24 21:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3V5V有么,查下待机芯片
发表于 2014-11-24 22:11:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查EC的各个待机条件
发表于 2014-11-24 22:24:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解除休眠信号是不是没有出来
发表于 2014-11-24 23:10:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机,BIOS,LID
发表于 2014-11-24 23:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的已经讲得很详细了
发表于 2014-11-24 23:17:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查EC的触发条件  不排除 EC本身坏
发表于 2014-11-25 10:46:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     一、仁宝的机器EC_ON在待机时是没有电压的低电平,按开关触发后才会变为3.3V高电平,你的板现在在待机状态下EC_ON就3.3V了不一定是不正常的,有的EC_ON在插外接电源后不按开机键是可以变成高电平。EC换过,那确定换的EC是好的吗,现在网上买的很多芯片都是不一定是好的。
     二、EC的工作条件是否已满足,重新刷个BIOS试试,还有个LID信号很重要,也要查下是否是高电平;
            南桥的触发条件除了PBTN_OUT#,其它的条件是否满足,如果南桥其它条件都没满了,PBTN_OUT#不跳变,可以这样做:
      把R198电阻拆掉,
       1、测下南桥那边是否有3.3V高电平,如果有就南接外接个开关,按开关看看能否触发;
       2、如果南桥那边没有3.3V电压,就飞线弄个3.3V电压过来,再接个开关按开关试试能否触发。
         那两步就可以判断是EC这边问题还是南桥那边的问题了,可以触发,就说明EC的工作条件不满足,换过EC就不用再考虑EC本身问题了。
如果也不能触发,无跳变,就是南桥的条件不满足或南桥本身问题。
发表于 2014-11-25 10:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
南桥问题吧~!
发表于 2014-11-25 10:58:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小菜鸟  路过       学习  了
发表于 2014-11-25 11:16:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先看LID,再刷个BIOS
发表于 2014-11-25 12:24:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上已经说的很明白,安上面说的去做就行了,还是不明白就看以前的别人发的上电时序,参考这修就行了,
发表于 2014-11-25 12:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
大师们的宝贵经验学习了。
发表于 2014-11-25 19:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我碰到过加焊南桥好的
发表于 2014-11-26 11:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是 LID_SW#出问题了,不触发时只有0.5v,u41坏了,非常感谢!
发表于 2014-11-26 11:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
18214396655 发表于 2014-11-24 22:24
解除休眠信号是不是没有出来
发表于 2014-11-26 11:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2014-11-26 11:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
joinwe 发表于 2014-11-25 10:46
一、仁宝的机器EC_ON在待机时是没有电压的低电平,按开关触发后才会变为3.3V高电平,你的板现在在待机 ...
发表于 2014-11-26 11:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
