楼主: 詹飞飞
y470 不触发
发表于 2014-11-26 11:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是 LID_SW#出问题了,不触发时只有0.5v,u41坏了,非常感谢!
发表于 2014-11-26 11:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
liuguangsong 发表于 2014-11-25 12:24
楼上已经说的很明白,安上面说的去做就行了,还是不明白就看以前的别人发的上电时序,参考这修就行了,
发表于 2014-11-26 11:20:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
供电、BIOS EC 南桥、一般是这样
发表于 2014-12-8 11:29:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主所说的U41我怎么没找到呢?我这也有一片不触发的板子。
发表于 2014-12-8 11:32:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
待机的51125  坏的多
发表于 2014-12-8 11:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个机器坏的真多超难搞啊
发表于 2014-12-22 12:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
仔细找
图纸上都没有U41,找到了U40还没用料,你确定是U41?  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:23
发表于 2014-12-22 12:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
zhengwei23002 发表于 2014-12-8 11:35
这个机器坏的真多超难搞啊
是吗?
发表于 2014-12-22 12:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
AE86 发表于 2014-12-8 11:32
待机的51125  坏的多
不知道
发表于 2014-12-22 12:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厌倦泪光 发表于 2014-11-26 11:20
供电、BIOS EC 南桥、一般是这样
说得简单
发表于 2014-12-22 13:23:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-12-23 09:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
确定一定以及肯定     ,你的板子板号是什么?有两种板。你直接找这个信号不就是了,管他u41还是u40,你傻啊,不好骂你
原来有两个板号啊,我还以为只有一个呢,确实是一根筋了,呵呵,骂的好!  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:46
发表于 2014-12-23 09:46:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
詹飞飞 发表于 2014-12-23 09:22
确定一定以及肯定     ,你的板子板号是什么?有两种板。你直接找这个信号不就是了,管他u41还是u40,你 ...
发表于 2014-12-23 11:34:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好刷写一下BIOS试一试
发表于 2014-12-23 11:34:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下有没有电流变化
发表于 2014-12-23 11:52:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主修好了吗  我也碰到一个这样的问题 着急啊
发表于 2014-12-23 12:33:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器南桥出问题的比较多
发表于 2014-12-23 12:38:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习一下
