查看: 6475|回复: 47
仁宝进水板不过保护隔离,请大家帮忙分析一下。
发表于 2014-11-24 10:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BQ24725 20脚 有VIN 19V   6脚ACDET2.5V 正常。可是3脚CMSRC 跟4脚ACDRV就是不出高电平。 BQ24725芯片已换,请大家帮忙分板一下,问题会出在哪里。
Z5WE1 la-9535p.pdf
2.03 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-24 21:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
仁宝的机器公共点大短,也不会大电流。建议查下公共点
发表于 2014-11-24 12:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 12:09
去了PR307还是一样的话   你量一下ACDET的那两个分压电阻的阻值
晕的,那两分压电阻都是无穷大,可是这两电阻都是坏的话那6脚的2.5V是哪来的?芯片自己产生的?
不是芯片自己产生的,这里2.5V电压应该是通过保护隔离公共端电压经过两个电阻分压得到的,具体自己可以参考主板图纸。  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:38
把电阻拆下来测 在线测 不是很准 保险起见的话 换两个上去吧  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:30
发表于 2014-11-24 12:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
czxiexindn 发表于 2014-11-24 12:04
去了PR307 还是一样,你帮我看看能不能去掉这个保护隔离,直接把电压接过去。
晕的,那两分压电阻都是无穷大,可是这两电阻都是坏的话那6脚的2.5V是哪来的?芯片自己产生的?  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:24
发表于 2014-11-24 12:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小雪玲珑 发表于 2014-11-24 11:38
笔记本的图纸够复杂的,15和18脚是控制充电的吗?
15和18脚是充电电路上下管G极的控制信号   需要充电时  芯片发出上管驱动 控制上管导通给电池充电    下管驱动的作用是在当 充电电压 或电流出现民常时  芯片通过电压  电流检测脚检测到不正常后  会发出下管驱动 控制下管导能 来进行放电   起到保护作用
上下管在这里工作是轮流导通和截止关系,相当于充放电作用。  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2014-11-24 11:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
czxiexindn 发表于 2014-11-24 11:47
嗯,是的。我还确实用放大镜看了,焊的没问题的。
把PR307取了   再抓 ACDRV  另外一点就是  芯片的VCC19V供电应该没什么问题    还有一个ACDET的电压是经过2个电阻分压的  如果这2个电阻不正常的话 有可能会造成ACDET的电压不稳定    你先把  PR307去了  再抓ACDRV  看通电一瞬间到多少V    然后再查这两个分压电阻
ACDET这个引脚信号定义是适配器工作电压检测,当这个引脚电压大于2.5V时候,芯片本身就会输出ACOK#信号通往EC对应引脚,告诉EC适配器接入,最后完成机器充电过程。  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:06
去了PR307 还是一样,你帮我看看能不能去掉这个保护隔离,直接把电压接过去。  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:04
发表于 2014-11-24 11:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
neco 发表于 2014-11-24 11:43
保护隔离MOS管在这里应该没有短路,不然芯片20脚是不会产生19V电压的。
看看还会有什么原因? 示波器量4脚插电瞬间有9V  但马上掉。
排除芯片虚焊问题的话,可能是这个引脚外围相连元器件短路故障引起,依次断开测试故障。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:52
发表于 2014-11-24 11:38:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 10:34
这个芯片ACDRV的前提  就是 VCC有供电后 ACDET电压在2.4-3.15V之间  6脚输出线性电压   ACDRV输出 24V电压 ...
15和18脚是充电电路上下管G极的控制信号 需要充电时 芯片发出上管驱动 控制上管导通给电池充电 下管驱动的作用是在当 充电电压 或电流出现民常时 芯片通过电压 电流检测脚检测到不正常后 会发出下管驱动 控  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:00
15和18脚控制充电MOS管进行轮流导通工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-24 11:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
neco 发表于 2014-11-24 11:23
是的,这里其实也可以割断 BQ24725芯片4脚与PQ303和PQ302保护隔离MOS管G级相连线路判断故障。
楼主说电流表没有反应  估计短路或过流 应该不会存在    最大的可能就是2点   一是芯片问题  再一个就是楼主的焊功问题
发表于 2014-11-24 11:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
neco 发表于 2014-11-24 11:11
楼主这种4脚ACDRV就是不出高电平故障换了芯片还是一样的话,与此引脚相连的保护隔离MOS管击穿短路漏电也 ...
击穿短路的话 应该会有过流或者大短的现象吧   不知道楼主的电流表是如何显示的
是的,这里其实也可以割断 BQ24725芯片4脚与PQ303和PQ302保护隔离MOS管G级相连线路判断故障。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:23
电流板没反应,MOS管一开始就量过了,是好的。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:23
发表于 2014-11-24 11:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
neco 发表于 2014-11-24 10:55
这个机器隔离公共端电压产生应该是个充电芯片控制 的,你说的线性电压应该是芯片本身16脚输出的,前提线 ...
恩  对的   VCC  跟  ACDET都正常后  16脚跟ACDRV就该输出电压了   我少打了个1字  感谢纠正
楼主这种4脚ACDRV就是不出高电平故障换了芯片还是一样的话,与此引脚相连的保护隔离MOS管击穿短路漏电也会造成。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:11
发表于 2014-11-24 10:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个芯片ACDRV的前提  就是 VCC有供电后 ACDET电压在2.4-3.15V之间  6脚输出线性电压   ACDRV输出 24V电压开启保护隔离  你说的条件都满足了  只能继续换芯片啦   没什么 的
笔记本的图纸够复杂的,15和18脚是控制充电的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:38
这个机器隔离公共端电压产生应该是个充电芯片控制 的,你说的线性电压应该是芯片本身16脚输出的,前提线性电压输出条件就是6和20脚电压正常才行,  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:55
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
wuliaoyehui + 5 基本都说了。。。
neco + 5 很给力!
发表于 2014-11-24 10:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你好,16脚输出6V 17脚BTST 5.8V 19脚 2.3V正常吗?  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:21
恩 对的 VCC 跟 ACDET都正常后 16脚跟ACDRV就该输出电压了 我少打了个1字 感谢纠正  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:05
发表于 2014-11-24 11:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
击穿短路的话 应该会有过流或者大短的现象吧 不知道楼主的电流表是如何显示的  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:20
发表于 2014-11-24 11:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
17 脚跟19脚的作用是在电池需要充电的时候才起作用的 与保隔没啥关系 你现在保隔不过的话 有两个办法 一是 用示波器 抓一下 4脚 看通电一瞬间有没有电压输出 由此来确定 是不是保隔的MOS管短路引起的 如  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:30
发表于 2014-11-24 11:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电流表没反应,MOS管一开始就量过了,是好的。
另外楼主 我弱弱的说一句 可以再仔细检查一遍芯片的焊接 这个充电芯片 应该是QFN封装的吧 用放大镜看一下 有没有虚焊 或连锡的情况存在  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:33
发表于 2014-11-24 11:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主说电流表没有反应 估计短路或过流 应该不会存在 最大的可能就是2点 一是芯片问题 再一个就是楼主的焊功问题  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:32
发表于 2014-11-24 11:26:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路图中PC301和PC302的作用是什么?
充放电控制保护隔离MOS管G级工作电压大小作用。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:40
发表于 2014-11-24 11:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
17  脚跟19脚的作用是在电池需要充电的时候才起作用的 与保隔没啥关系  你现在保隔不过的话      有两个办法  一是 用示波器 抓一下 4脚  看通电一瞬间有没有电压输出  由此来确定 是不是保隔的MOS管短路引起的  如果通电一瞬间没有电压输出 或输出的电压低于24V  那请继续更换芯片
保护隔离MOS管在这里应该没有短路,不然芯片20脚是不会产生19V电压的。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:43
通电瞬间升到9V 马上掉,芯片又换了一个了。而且6414也直接换了。还会有其它原因造成吗?  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:36
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2014-11-24 11:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯,是的。我还确实用放大镜看了,焊的没问题的。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:47
发表于 2014-11-24 11:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 11:30
17  脚跟19脚的作用是在电池需要充电的时候才起作用的 与保隔没啥关系  你现在保隔不过的话      有两个 ...
发表于 2014-11-24 11:38:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个是不是后级有短路
你所说的后级有短路的话 是指公共点吗 如果是的话 那应该没有 公共点如果短路的话 能电会5A大短的 楼主说了 电流表没有任何反应  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:07
发表于 2014-11-24 11:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-24 11:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看还会有什么原因? 示波器量4脚插电瞬间有9V 但马上掉。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:46
发表于 2014-11-24 11:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 11:33
另外楼主 我弱弱的说一句   可以再仔细检查一遍芯片的焊接   这个充电芯片 应该是QFN封装的吧   用放大镜 ...
把PR307取了 再抓 ACDRV 另外一点就是 芯片的VCC19V供电应该没什么问题 还有一个ACDET的电压是经过2个电阻分压的 如果这2个电阻不正常的话 有可能会造成ACDET的电压不稳定 你先把 PR307去了 再抓ACDRV  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:55
