查看: 232|回复: 19
华硕fx506rt6575这个到
发表于 2026-9-19 23:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕fx506
rt6575  这个到底咋回事啊
装上它 vin脚4.1v  不装就正常19.3v
ldo3  ldo 5  1.3v掉到0.4v
已经拆了两个上管   断开了电感后端
新的芯片和老的芯片装上情况一模一样
ldo电容 图纸上是6.3v  4.7uf
实测7.9uf
检测焊盘引脚没有连锡  没有接地
没招了
发表于 2026-9-19 23:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个时候ec都没供电
到底是啥拉低了电压
发表于 2026-9-19 23:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者是ldo电容数值不对导致  芯片保护?
那为啥vin会拉低   这不对吧
发表于 2026-9-20 21:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进度   va+  两个n管  ds击穿了
发表于 2026-9-20 21:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独vin 飞线  20v
ldo  3v  5v  都出来了
自举电容   4.7v
发表于 2026-9-20 21:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明没有产生真正的公共点
后面有rt6575负载拉低了
发表于 2026-9-20 21:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都把ldo3 所有的转换部件  除了ec
吹下来了   它还跳       不仅是vin跳动
ldo  3  5也在跳动
发表于 2026-9-25 03:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裂开了  这个ap2822五脚转换芯片
给ec供电的
5脚vin  1脚输出没电压  但是3脚有3v  有的时候又1v多点
发表于 2026-9-25 03:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上了va+  后面的两个隔离管
没有压降  20v出来了
但是待机25毫安    不知道是哪里漏电
还是芯片有问题
发表于 2026-9-25 03:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是现在ec不用工作  没电
测量ec  vcc 阻值有300多
发表于 2026-9-25 03:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管上电后      不知道为啥
充电隔离管又  击穿了  还有显存供电的隔离管也击穿了
发表于 2026-9-25 03:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在又大短
   什么情况
发表于 2026-9-25 03:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是  适配器检测那里
有个va+转换vin的二极管不良
测量又有700的阻值
一波带走了
发表于 2026-9-30 13:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
握草  修到待机0.09
发表于 2026-9-30 13:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也能触发   然后rt6575  en1  en2 有0-3.3v跳变
然后  触发到0.12
发表于 2026-9-30 13:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的时候  5v  3v会出
发表于 2026-9-30 13:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的时候   5v  2.6v-1.4v来回跳
                  3v 只有  0.8v 跳变
发表于 2026-9-30 17:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥情况
发表于 2026-10-3 10:56:42 | 只看该作者 �
你一句话一层楼,搞啥。这个版块又没分
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台天选就搞好了
