查看: 1512|回复: 18
请教机械革命单电池开机能识别独显,插电源开机不识别独显问题
发表于 2026-9-22 15:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是GK5CN6X,i5 8代,1060显卡的。故障情况是单电池开机能识别到独显,如果插上电源开机就识别不到独显了,但是如果先单电池开机之后再插上电源,独显也不会掉,跑分什么都正常。拆开主板测了,单电池开机的时候有显卡和显存供电,插上电源开机显卡显存供电就没有了。检查了充点芯片的acdet和acok都没问题,电压正常。发现插电源开机的时候,显卡供电的开启信号没有,倒追开启信号,一直追到了Q104这个地方,发现单电池开机和插电源开机的时候,Q104的2角GPIO4_1V8MAINEN都为高,单电池的时候GPIO4_1V8MAIN_ON有3V,插电源开机的时候GPIO4_1V8MAIN_ON只有0.4V,上拉电压3V也是正常,然后我就把Q104换了,故障还是一样的,就不知咋回事了,求大神指点一下,感谢
补充内容 (2026-9-29 12:35):
今天把显卡供电芯片换了,故障一样的
补充内容 (2026-9-29 13:15):
为了追查GPIO4_1V8MAIN_ON在AC模式下为什么会被拉低,断开了他出去的一个电阻之后GPIO4_1V8MAIN_ON就没有被拉低了。
在这个图上分析到PS_NVVDD_EN为显卡供电开启信号,那么D51的2脚EC_OVERT_GPU# 显卡过温保护应该是一直为高,PS_NVVDD_EN才会为高,但是AC模式下EC_OVERT_GPU#为低
补充内容 (2026-9-29 13:16):
继续追到了Q63,一个N管,S级是由显卡直接发出的通过1.8V上拉的OVERT_GPU# ,G级的PEX_RST# 也是由1.8V上拉的,D级为EC_OVERT_GPU#
发现单电池情况下OVERT_GPU# 为高,是正常的,但是AC模式下OVERT_GPU# 为低,而G级PEX_RST#为高,这样的话Q63的D到S导通,把EC_OVERT_GPU# 拉低之后,导致PS_NVVDD_EN为低,机器没有显卡供电。
补充内容 (2026-9-29 13:17):
但是OVERT_GPU#是GPU直接发出的,现在不知道为什么在AC模式下GPU会把OVERT_GPU#拉低
图片在16楼,这里不能上传图片编辑了
补充内容 (2026-9-29 13:19):
各位大佬都提醒我看显卡供电的19V分压检测电阻,但是这个显卡供电芯片是UP1642T,是没有公共点的分压检测的
发表于 2026-9-22 17:33:14 | 只看该作者 �
查查显卡供电芯片19V分压电阻吧
这个显卡供电芯片是UP1642T,没有19V的分压检测  详情 回复 发表于 2026-9-29 11:33
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-9-23 08:34:24 | 只看该作者 �
估计显卡VINSENS电压不对,因为电池电压低,分压落在检测范围,外接电压高,超过了检测范围,不出显卡供电,大部份2M电阻出问题
这个显卡供电芯片是UP1642T,我看了图纸没有分压检测引脚设计  详情 回复 发表于 2026-9-29 11:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-23 16:45:18 | 只看该作者 �
应该还是电压的问题  显卡供电查查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-23 10:33:52 | 只看该作者 �
维修厮的9月10号的那一期和你说的毛病一样,是显卡供电芯片坏了,你可以参考一下应该
我换了一个了,还是一样的。。。  详情 回复 发表于 2026-9-29 11:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-22 15:22:42 | 只看该作者 �
断开q104看一下是那头拉低了这个2脚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-23 21:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,看漏了,你把q104拆掉看看3脚的电压正常不。还会不会拉低电压。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-22 18:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蹲个    结果
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-23 21:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉还是Q104这里的问题,Q104的正常工作的电压是,Q104的2脚3v,6脚和5脚0v,3脚3v。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-23 21:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键问题你都没有说插电源的时候开机,Q104的2脚电压是多少?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-26 02:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3楼,5楼说的对,这情况,就是芯片供电检测19v,的电阻出问题才会这样,12v与19v检测的结果是不一样的。
发表于 2026-9-28 17:51:45 | 只看该作者 �
还是先确认下各个供电是否正常,有没有发热的情况
发表于 2026-9-29 11:33:49 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2026-9-22 17:33
查查显卡供电芯片19V分压电阻吧
发表于 2026-9-29 11:34:23 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2026-9-23 08:34
估计显卡VINSENS电压不对,因为电池电压低,分压落在检测范围,外接电压高,超过了检测范围,不出显卡供电 ...
发表于 2026-9-29 11:34:53 | 只看该作者 �
我换了一个了,还是一样的。。。
发表于 2026-9-29 12:50:14 | 只看该作者 �
今天换了显卡供电芯片故障一致。为了追查GPIO4_1V8MAIN_ON在AC模式下为什么会被拉低,断开了他出去的一个电阻之后GPIO4_1V8MAIN_ON就没有被拉低了。在这个图上分析到PS_NVVDD_EN为显卡供电开启信号,那么D51的2脚EC_OVERT_GPU# 显卡过温保护应该是一直为高,PS_NVVDD_EN才会为高,但是AC模式下EC_OVERT_GPU#为低,继续追到了Q63,一个N管,S级是由显卡直接发出的通过1.8V上拉的OVERT_GPU# ,G级的PEX_RST# 也是由1.8V上拉的,D级为EC_OVERT_GPU# ,发现单电池情况下OVERT_GPU# 为高,是正常的,但是AC模式下OVERT_GPU# 为低,而G级PEX_RST#为高,这样的话Q63的D到S导通,把EC_OVERT_GPU# 拉低之后,导致PS_NVVDD_EN为低,机器没有显卡供电。但是OVERT_GPU#是GPU直接发出的,现在不知道为什么在AC模式下GPU会把OVERT_GPU#拉低
发表于 2026-9-29 13:53:02 | 只看该作者 �
先量下插电源和单电池两种状态下独显的供电和复位,重点看VBAT和NVVDD有没有正常出来。再查EC或PCH发给独显的DGPU_PWR_EN这类使能信号,插适配器时是不是被拉低或时序错乱了。还要确认适配器检测信号ACIN有没有正常送到EC,这信号异常会切供电策略导致独显不认。楼主补充下具体机型、独显型号和插电源时设备管理器是黄叹号还是直接消失,更好判断。
发表于 2026-9-29 14:48:13 | 只看该作者 �
显卡的供电芯片换过没有,电源芯片都有电压检测,MP的是外部分压,NCP的是芯片内部分压,没换的话先换一个试试,没思路就用排除法
发表于 2026-10-2 11:10:45 | 只看该作者 �
先量下插电源和单电池两种状态下独显的供电和复位,重点看VBAT和NVVDD有没有正常出来。再查EC或PCH发给独显的DGPU_PWR_EN这类使能信号,BIOS刷了没有
