只需一步,快速开始
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 11:55 把PR307取了 再抓 ACDRV 另外一点就是 芯片的VCC19V供电应该没什么问题 还有一个ACDET的电压是经 ...
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 12:00 15和18脚是充电电路上下管G极的控制信号 需要充电时 芯片发出上管驱动 控制上管导通给电池充电 下 ...
czxiexindn 发表于 2014-11-24 12:04 去了PR307 还是一样,你帮我看看能不能去掉这个保护隔离,直接把电压接过去。
czxiexindn 发表于 2014-11-24 12:24 晕的,那两分压电阻都是无穷大,可是这两电阻都是坏的话那6脚的2.5V是哪来的?芯片自己产生的?
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 12:30 把电阻拆下来测 在线测 不是很准 保险起见的话 换两个上去吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
