只需一步,快速开始
小雪玲珑 发表于 2014-11-24 11:38 笔记本的图纸够复杂的,15和18脚是控制充电的吗?
czxiexindn 发表于 2014-11-24 11:46 看看还会有什么原因? 示波器量4脚插电瞬间有9V 但马上掉。
neco 发表于 2014-11-24 11:49 15和18脚控制充电MOS管进行轮流导通工作的。
czxiexindn 发表于 2014-11-24 11:47 嗯,是的。我还确实用放大镜看了,焊的没问题的。
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 11:55 把PR307取了 再抓 ACDRV 另外一点就是 芯片的VCC19V供电应该没什么问题 还有一个ACDET的电压是经 ...
笔记本维修888 发表于 2014-11-24 11:38 你这个是不是后级有短路
czxiexindn 发表于 2014-11-24 12:04 去了PR307 还是一样,你帮我看看能不能去掉这个保护隔离,直接把电压接过去。
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 12:09 去了PR307还是一样的话 你量一下ACDET的那两个分压电阻的阻值
czxiexindn 发表于 2014-11-24 12:24 晕的,那两分压电阻都是无穷大,可是这两电阻都是坏的话那6脚的2.5V是哪来的?芯片自己产生的?
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 12:30 把电阻拆下来测 在线测 不是很准 保险起见的话 换两个上去吧
czxiexindn 发表于 2014-11-24 12:34 能不能不用这隔离,要如何改,帮我看看
赌必输 发表于 2014-11-24 12:27 三个隔离管全由芯片控制,ACDET2.5V,没输出,很可能还是芯片。徐总,黄老师都说过,现在买芯片,10个能有 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
