查看: 2464|回复: 11
ASUS 型号K43SJ 版号K43SV 3.0
发表于 2014-11-23 18:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
插上电源自动上电有时0.3有时到0.5A   ,不出CPU供电和桥供电,按键关机关不了。
发表于 2014-11-23 18:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先把桥供电修出来
发表于 2014-11-23 18:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这板子没图 纸   瞎修 不好修啊
发表于 2014-11-26 12:34:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款机器 BIOS容易坏 ,供掺考
发表于 2014-11-26 12:35:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS传给你 可以刷下试试
k43sv rev;3.0自己备份的N卡.zip
1.55 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-26 12:42:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还是板子上少供电
发表于 2014-11-29 10:16:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lz弄好没有啊
发表于 2014-11-30 10:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器坏BIOS的超多的,不过供电应该要先正常
发表于 2014-12-20 21:12:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我现在修一台也是自动加电,加电到0.9A,无显,BIOS刷过几个都是一样
发表于 2014-12-20 21:17:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按照时序,先看下桥供电是什么芯片产生的,再找这个芯片的PDF,参考着来修
发表于 2014-12-20 22:16:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CMOS电池有电吗?再就是桥的问题了。
发表于 2014-12-21 00:07:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
明显桥的条件不满足~应该差1.05V供电,修过差不多的故障~
