- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-13
- 精华
asus 上网本 开机 电池充电 放电都正常 就是拔掉电源后 充电的指示灯一直亮着 红灯,在没有适配器的情况下拿掉电池 在插上 灯不亮的 拆机看主板 发现ioKB3310QF 的73脚 AC_OK 在拔掉适配器的情况下 还是3.3 不正常 。查AC_OK来源充电芯片MB39A132 的5脚,电路不太懂 直接换了个芯片 还是一样 ..没办法测芯片的条件吧,发现芯片得第4脚ACIN 还有电压输入 7.4v 左右 就是公共点的电压 ,奇怪了 在往前看 保护隔离前面 A/D_DOCK_IN电源口这个电压也有7.4左右 ,问题应该出在这里了 电池的电压怎么会跑到电源接口这边了,图看了好几遍 实在找不出问题在哪里?大家帮我分析分析。 |
