查看: 1781|回复: 0
SONY 机器搞定真的需要电路知识啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-2 00:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
今修一台SONY PCG-K33机器,客户拿过来是黑屏。我没空看就叫我同事修,让他看看是不是高压条坏了。。。检查没发现问题。电压也有到,18V 3。3V   都有。没辙了,于是改高压条接好线,开机顺间白屏一下,屏信号一过来就变暗了,也没有显示,但是外接图象正常,晕。。。。看屏3。3V电压也OK的,屏很暗就是没显示。最后把整机拆了,测主板一切正常,装一半点机器正常。。。呵呵。。。大喜。。。但不知道那里问题,好了就OK   烤机2小时没问题。。。打电话给客户来提机。。。但是客户提机时机器重启后开不了机。。。插上维修电源大电流保护了,查主板CPU供电MOS管有短路...换上好管用万能表测CPU对地电阻OK...插电还是大电流一下又把CPU的MOS管烧坏...连换几个都烧坏了...查板上其它工作点没有短路...顺G极追线到MAX1545芯片...换掉这个芯片后机器能开机了...显示屏还是不显示...晕...最后发现屏和灯管都工作了...推测是哪个信号没有过来...仔细检查后发现还有一块声卡小板没插,就是因为BIOS检测没有完,所以屏也是暗的...插上一切OK...现在才发现上面说的不知道具体是那里坏了...呵呵...今天叫客户取机6张到手...累了...休息
[ 本帖最后由 偶遇 于 2008-12-2 21:16 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
偶遇 + 10 + 5 以后多发点维修经验上来,我给你加分就是
