查看: 2590|回复: 11
求高手指点A78GT/128M REV1.00 无时钟复位电压正常
发表于 2014-11-16 13:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  时钟复位都没有,电压正常,时钟芯片换了,南桥做了。AMD主板  求高手进来
发表于 2014-11-16 20:42:04 | 只看该作者 �
建议从时钟的EN查起
谢谢此版以修复,只是需要加独立网卡上网。  详情 回复 发表于 2014-11-17 08:41
发表于 2014-11-16 13:35:38 | 只看该作者 �
没时钟测时钟 的 EN   VCC   RST 是不是都正常
发表于 2014-11-17 08:41:13 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-16 20:42
建议从时钟的EN查起
就是网卡引起的?  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:00
发表于 2014-11-17 08:50:21 | 只看该作者 �
没有时钟,肯定没有复位,从供电--时钟--复位查起
发表于 2014-11-17 09:00:54 | 只看该作者 �
就是网卡引起的?
掉件了.........  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:11
发表于 2014-11-18 14:11:10 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-17 09:00
就是网卡引起的?
掉件了.........
发表于 2014-11-18 15:11:09 | 只看该作者 �
掉件加独立网卡也能好,真是什么样的故障都有啊,
发表于 2014-11-18 15:31:11 | 只看该作者 �
从时钟EN开始查
发表于 2014-11-18 16:04:52 | 只看该作者 �
掉什么件了?   还加独立网卡?
南桥电感和电容, 网卡好像坏了,我换了一模一样的网卡都不行。  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:42
发表于 2014-11-21 10:42:13 | 只看该作者 �
名浪人 发表于 2014-11-18 16:04
掉什么件了?   还加独立网卡?
发表于 2014-12-11 21:54:43 | 只看该作者 �
网卡引起的无时钟,从PCI 16的脚位上可以量出来,
在供电等都没有问题的情况下,直接干掉网卡。再量PCI的脚位。
