查看: 2820|回复: 5
联想C3一体机不触发维修
发表于 2014-11-15 21:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAOQU1MB8FO REV:F AMD独显,待电电流0.03,待机电压3V 5V正常,开关有3.3V电压,按开关不能触发,按不到这个图纸,刷BIOS无果,南桥和EC晶振起振正常,哪位大神修过此机子类似的故障给点提示?
发表于 2014-11-15 22:12:26 | 只看该作者 �
找不到图纸    找EC的PDF啊
发表于 2014-11-15 22:44:14 | 只看该作者 �
查一下EC的各个工作条件。
发表于 2014-11-15 22:46:04 | 只看该作者 �
先找RSMRST#这个信号看是不是正常的高电平,然后再定位是EC部分还是南桥部分的问题。
发表于 2014-11-17 08:26:51 | 只看该作者 �
这个机器论坛应该有图纸的吧?
发表于 2014-11-20 09:47:54 | 只看该作者 �
换了EC不行放弃了
