楼主: tw968
联想b305一体机开机无显示故障分析
发表于 2015-11-14 20:54:37 | 只看该作者 �
一般这个屏下部灯管烧的比较多 会这样 你换个屏试试 要不拆开看看灯管一头是不是烧糊了
发表于 2016-2-19 22:24:06 | 只看该作者 �
这个B305的AMD独显的机器,LED的屏,高压板是LDE的高压条,进系统一会儿就黑屏了。。。。主板问题,估计是显卡的还是北桥的啊
发表于 2016-2-19 22:29:39 | 只看该作者 �
这个机器的主板北桥容易坏
发表于 2016-4-28 14:30:35 | 只看该作者 �
这机器南桥虚焊是通病,我修好了好几台,这次是屏闪一下就屏暗,不知道是屏还是高压板问题。
发表于 2016-5-1 11:30:44 | 只看该作者 �
不是背光坏了吗
发表于 2016-11-14 02:46:08 | 只看该作者 �
看来这个问题不好解决啊  我的也是2.3  无显示   按开关能关机  键盘大小写也能切 论坛上的方法都试遍了  没用
发表于 2016-11-15 10:16:01 | 只看该作者 �
我这也有一台这样的,但愿不是桥
开机不显示先查一下有没有背光是不是背光系统问题,再就是显卡啦  详情 回复 发表于 2016-11-15 13:07
发表于 2016-11-15 13:07:05 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-15 10:16
我这也有一台这样的,但愿不是桥
嗯,哪天闲时,打开再看看,最好是背光  详情 回复 发表于 2016-11-15 14:08
发表于 2016-11-15 14:08:31 | 只看该作者 �
嗯,哪天闲时,打开再看看,最好是背光
也不是你的机器吧难道故障一模一样?  详情 回复 发表于 2016-11-16 05:33
发表于 2016-11-16 05:33:46 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-15 14:08
嗯,哪天闲时,打开再看看,最好是背光
也不是你的机器吧难道故障一模一样?
