查看: 3362|回复: 7
神州F2000 D3 版号V30SIX LDO5V 拉低 无法触发维修 OZ815待机芯片
发表于 2014-11-15 11:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里面有这块板子的维修帖子,但是始终无法解决LDO5V过低的无法触发问题,单独测量ldo 5v,是不短路的,待机电流0.007a,ldo5v  1.22V vref基准无电压,根本不像是后级短路,查看图纸,所有和ldo 5v相连到地直接全部有高阻值电阻隔离,所以不可能是ldo 5V负载短路。换芯片根本没有用,还是电压低起不来,只能采取烧机法,因为ldo5v的输出不依靠任何开启信号,只要有vin输入就会输出,所以冒着烧芯片的危险还是烧了,电压开到5V,直接烧,电流有200ma,这个电流明显大了,一般ldo5v,都是不超过100ma的,摸主板,发现pq3有点微热,就是1.8vs上管,测量pq3,发现公共端为5V,有点奇怪,拆除pq3,还是有150ma的电流,在摸主板,pq5微热,测量发现g级5V,断电测试发现GS短了,拆掉pq5,通电,不短了,查看主板和图纸,发现1.8Vs,下管有2个,主板只装了1个,看来设计人员还有留有余量的,为安全期间,换上2个下管,通电19V,待机还是只有0.007,不过ldo5v正常了,vref基准也正常了。看来烧ldo5v把芯片烧坏了,在换一片新的,ok,待机出来了,正常开机。
发表于 2014-11-15 11:25:25 | 只看该作者 �
ji shu bu cuo
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-15 11:25:46 | 只看该作者 �
buhao yi si shu ru fa hua le
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-11-15 11:26:56 | 只看该作者 �
xue  xi le  xiexie  fenxiang
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-11-15 11:27:18 | 只看该作者 �
lou zhu nali uexi de ya
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-11-17 11:10:49 | 只看该作者 �
那意思还是后级引起的了
5vldo 串进到了1.8V下管的G级,下管G级与S级微短,二极管档测量值56左右,等于是5Vldo经过一个二极管后短路,所以直接测试5vldo是不短路的,实际通电就会微短保护。  详情 回复 发表于 2014-11-22 08:28
发表于 2014-11-22 08:28:36 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-17 11:10
那意思还是后级引起的了
发表于 2014-11-23 17:29:02 | 只看该作者 �
我有一台和这一样的,zo815芯片针脚。1PIN 0.9V .2PIN19V.6PIN 0V 16PIN 1.1V
不知道什么问题
开机按键电压1.2v
