查看: 5633|回复: 42
[笔记本]
苹果A278 K90I 反复重启绕弯维修
发表于 2014-11-14 17:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:东莞
维修日期:2014 11.14
      好久没发贴子了,今天个人觉得比较经典所以写下这篇帖子,希望广大看众多多加分,在此表示感谢!
入正题:接一台苹果A1278 年份应该是2011年的二代I7板号820-2839-A 故障:客户反应在使用过程中没有插电源,电池的电用完后再插上电源机器就自动触发然后反复重启间隔时间大概为5秒左右,听到硬盘启动停止再启动再停止,不能强制关机.和客户一翻沟通报价留机.拆开机器拔掉电池后插上电源机器自动触发还是反复重启,但是情况有变化,反复重启的时间大概为15秒左右,这样说来的话现象就不一样了,拆出主板,由于没有电流表线所以无法知道触发后电流情况.首先当然是查供电,打完主板所有供电的时候发现一个电感编号为L7550无电压,此电感为集显供电通过6系列的时序我们得知集显供电是在跑马而且过了内存后才发出的.在这里我就开始绕弯了,一个劲去维修集显供电了.我的思路是当不跑马维修,首先示波器打内存 SMBUS_PCH_CLK  SMBUS_PCH_DATA 无正常读取转查帧周期信号 LPC_FRAME_R_L 发现这个信号有一次读取,以我个人的维修经验如果帧周期有读取能代表CPU已经正常软启动开始寻址,我的维修流程一般是:1 刷BIOS
2 LPC时钟 3 南桥 4 EC 5 北桥     先刷个BIOS现象一样,查了许久查到了快下班的时候准备换HM6,所以绕就绕在了这里,后来猛的回想客户反应的是电池用完了就开不了了,所以返回查电池这块,插上电池不插适配器电池已经完全没电了,好在朋友有一台一样的机器赶紧叫他送过来,朋友给力20分钟后机器送到,把朋友的电池放到客户的机器上奇迹出现了正常亮机,这才恍然大悟,以前修过的不插电池会不触发没想到这个电池没电居然来一招反复重启无集显供电,这就验证了论子里面好多坛友遇到这个情况没修出来的.把客户的电池放到朋友的机器里能够正常充电,说明电池是好的,然后用朋友的电池放到客户的机器里面绿灯不变红不能充电,其实最终故障为客户机器不能充电,导致电池过度放电,电池用完后再插电源出现反复重启不亮机.绕了一大圈终于找到问题也是该下班的时候,幸好没有去动桥,第二天早上开始查充电电路.不能充电确定电池是好的查完电池总线,就换充电芯片再就SMC 运气还算不错,当我查到电池电量检测电阻的时候发现R7052阻值异常本来为0欧变为100多K,更换R7052电阻后机器顺利充电,至此维修结束.附上点位和图纸.
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员13853910.5元2022-2-16 19:21
 会员1968590.5元2021-6-3 14:42
 会员12065920.5元2021-4-9 19:24
 会员7131750.5元2020-12-19 12:08
 会员5899050.5元2020-7-20 15:57
查看所有购买记录
K90I-820-2936_07.rar
109.22 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
苹果a1278 hm65桥k90i.rar
1.63 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 46下载分 +305 收起 理由
huntel99 + 5 很给力!
hbqfkj + 5 给加分
易点小弟 + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 赞一个!
yutao822 + 2 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
huang1823 + 2 很给力!
llyx + 10
6685858 + 5 欧阳师傅 很给力 大师级
本文由 会员194425 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-14 18:14:48 | 只看该作者 �
你说你多长时间没有发贴了!!   都是大湿级的,没事多发一发,也好让大家学习学习!
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-11-14 18:05:27 | 只看该作者 �
锦哥发帖肯定要加分
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-11-14 18:01:44 | 只看该作者 �
欧阳哥发帖必须加分
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-11-14 18:20:07 | 只看该作者 �
欧阳大哥果然给力
发表于 2014-11-14 19:03:51 | 只看该作者 �
问个弱弱的问题,苹果A278 K90I 不加电池单用适配器可以工作吧?你这个例了说明是电池过放电引起的!
发表于 2014-11-14 19:11:22 | 只看该作者 �
这个好难绣 啊
发表于 2014-11-14 19:42:16 | 只看该作者 �
6X以后的集显电压都是在跑马以后吗
发表于 2014-11-14 19:48:51 | 只看该作者 �
我天天摸苹果
发表于 2014-11-14 19:55:02 | 只看该作者 �
欧班长啊。这是通病啦~~~
我不知道啊  详情 回复 发表于 2014-11-14 20:15
发表于 2014-11-14 20:15:18 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-11-14 19:55
欧班长啊。这是通病啦~~~
我不知道啊
发表于 2014-11-14 21:07:37 | 只看该作者 �
没有想到苹果的机子居然也要电池有电才行!
发表于 2014-11-14 21:25:50 | 只看该作者 �
欧班长 修水果机就是牛
发表于 2014-11-14 22:35:29 | 只看该作者 �
没有遇到过学习一下
发表于 2014-11-14 23:17:47 | 只看该作者 �
欧阳班长,这机这地方已经是通病来着。
发表于 2014-11-15 10:30:54 | 只看该作者 �
以前第一次修苹果也遇到过这问题
以前修过没电池只是不触发没想到会出这样的现象  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:50
发表于 2014-11-15 17:50:24 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2014-11-15 10:30
以前第一次修苹果也遇到过这问题
发表于 2014-11-15 22:18:37 | 只看该作者 �
很给力!赞一下
发表于 2014-11-16 09:00:59 | 只看该作者 �
不错啦、、、天天都修其他,牌子的、没想到苹果、也一样
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
静观者在路上 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-17 16:14:59 | 只看该作者 �
有朋友的支持就是好啊
