查看: 24312|回复: 219
[主板&显卡]
秒杀二修技嘉T945GCMK,欢迎收看+评分
发表于 2014-11-12 22:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天一客户拿来一台主机(技嘉的板),说是开机没显示,在另一家已经修了差不多一个星期,说是桥的问题,****************************费话不多说了,上型号! ,目测发现修过这些地方 (桥供电芯片,上下管被动过)其他没有发现动的痕迹。
        动的地方不是很多,应该不会有人为的故障。即然是二修那按步骤来吧,一目测,二打值: (内存供电阻值), (桥供电阻值), (总线供电阻值), (CPU供电阻值,注意我是带CPU测的)。供电阻值都正常啊,心想问题应该不大。那就继续下一步,测电压
         内存供电1.8V正常, 桥供电0.5V,这个很明显不正常了。那就干它吧!先找它的控制芯片测一下条件吧。 桥供电芯片1脚12V算正常先吧! 桥供电芯片7脚也算是EN脚为0V,这个最明显不正常了,最追来源 受制这两个管,为了确一下是5VSB_DRV没出来,还是说这两个管有问题,就直接测一下Q354的2脚电压看是多少 看到了吧显示0V,那就说明是这个电压有问题了,为了更说明是这个电压的问题直接拆了它 拆了Q353之后,上电就跑码了 只是因为没有装内存所以才会跑这个代码。
       追查5VSB_DRV这个电压来源于这里 ,我重申一下Q350为P沟道的MOS管,Q349为N沟道的MOS管。 UP7501.pdf (243.16 KB, 下载次数: 32)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2415430.5元2021-3-5 17:19
 会员5889200.5元2019-7-1 22:16
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +175 收起 理由
月饼 + 40 很给力!
会飞的蜗牛 + 5 很给力!
qq525668415 + 1 很给力!
会员691533 + 5 赞一个!
电脑伟 + 5 赞一个!
联科维修 + 3 很给力!
woaimeinv5 + 5 很给力!
ccjy + 5
湘-邵阳-王强 + 5
lovefujie + 5 很给力!
本文由 会员936694 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-14 12:59:14 | 只看该作者 �
楼主帖子很强大,学习了。。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-13 18:32:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-13 09:14
一样的,你没有仔细看图片吗?
我要是没看图片怎 能知道7、8脚电压都是0.845V?有疑问才这样说的。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-13 18:29:36 | 只看该作者 �
、学习学习~~~~
这明显是灌水来了  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:57
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-13 18:21:54 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-13 10:50
我有一个小小的疑问 G极为0.845V 的N MOS   真的能完全导通嘛,  (看电路图,N MOS更像是用上啦12V 来为G ...
表面上看上去,是像你说的那样,可实际上却是我测的那样,但怕你们不相信我才拍的图片,下次你遇到同型号的时候也可以自己测一下啊,但一定要同型号才行
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-14 09:57:11 | 只看该作者 �
能详细说一下他是怎么导通那2个管子的吗?一个N,一个P。
uP7501本身工作条件满足后从本身7和8脚输出高电平导通和截止Q349和Q350进行切换5VSB和VCC5V供电输出进行工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:26
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 18:27:38 | 只看该作者 �
哥何时才能秒杀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 18:24:17 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-11-13 09:06
楼主已经 加过 了 ,你是几期的 啊
我是12年年底的,你呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 18:23:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-13 09:23
这里拆Q353其实是多余的步骤操作,当Q354这个管子G级5VSB_DRV控制信号电压为OV,Q353自然会通过5VSB经过R ...
各有各的方法,我这里只是为了新手能看明白,才这么详细,如果熟练了,跟本不会有这么多步骤
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-1 17:00:46 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-1 14:12
首先谢谢你的热心解答!至于加、减分的我也看到了,请不必在意!
进入这个论坛的确没多久
当时也是找个什么pdf吧
这个帖子提到的7501  在s3 s5  mode 控制下
5vsb转化情况下 7脚低电平
vcc5转化情况下 7脚和8脚是开漏输出   电压由外电路决定 基本这个是8脚 近12v 应该普遍在11v以上;7脚是5v上下
随便补回那天该给你的加分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 赞一个!
支持 1 反对 0
发表于 2015-2-27 18:02:16 | 只看该作者 �
主板芯片的位置都焦了  断线没
芯片位置烧焦一般会引起烧本身对应外围相连元器件,你说的断线情况也有可能。  详情 回复 发表于 2015-2-28 08:01
发表于 2014-11-12 23:19:14 | 只看该作者 �
思路清晰,赞一个
那也不给加点分  详情 回复 发表于 2014-11-13 07:45
发表于 2014-11-12 23:23:34 | 只看该作者 �
楼主修复后uP7501的7、8脚电压都是0.845V吗?
截图不当,从图中看不出5VSB-DRV与Q353有相联的。  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:34
UP7501的7、8脚同时为电压驱动引脚,其作用就是通过UP7501本身工作条件满足后发出驱动电压波形进行轮流导通Q349和Q350产生5VAUDAL双路电压进行工作。  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:50
一样的,你没有仔细看图片吗?  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:14
是的,开始时候我怕你们会不相信,所以才拍图片出来证明的,请加点分了  详情 回复 发表于 2014-11-13 07:46
发表于 2014-11-12 23:25:55 | 只看该作者 �
看这么多步骤,师兄至少也用了40分钟以上吧,不能说秒杀!不过还是要向你学习
其实当拆了控制极没电压的时候已经知道是那里问题了,方便初学者看懂再加上这板要不急,所以我才测那么步的  详情 回复 发表于 2014-11-13 07:47
发表于 2014-11-12 23:52:00 | 只看该作者 �
这种供电不正常,还有图纸的,修起来确实得心应手。
发表于 2014-11-13 07:42:56 | 只看该作者 �
思路清晰,学习学习
发表于 2014-11-13 07:45:16 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-12 23:19
思路清晰,赞一个
那也不给加点分
我目前账号级别低,给你加不了分吧好像  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:40
发表于 2014-11-13 07:46:15 | 只看该作者 �
请问你对该电路工作原理掌握的如何?若能详细地讲解一下,将十分感谢!  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:39
发表于 2014-11-13 07:47:41 | 只看该作者 �
这里拆Q353其实是多余的步骤操作,当Q354这个管子G级5VSB_DRV控制信号电压为OV,Q353自然会通过5VSB经过R2454电阻压降后的电压到本身G级进行导通工作,从而通过S级接地拉低桥供电芯片7脚EN信号电压。建议这里可以拆  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:23
发表于 2014-11-13 07:48:56 | 只看该作者 �
  羡慕啊  , 为啥 我最近修  主板  都没修过有图纸的  ,  都 是二线牌子   ,要么  华硕   只有点位图
有点位已经很不错了,可以加点为分吗  详情 回复 发表于 2014-11-13 08:03
发表于 2014-11-13 08:03:10 | 只看该作者 �
有点位已经很不错了,可以加点为分吗
有点位图就不错了  详情 回复 发表于 2014-11-15 12:28
楼主已经 加过 了 ,你是几期的 啊  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:06
发表于 2014-11-13 09:06:10 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-11-13 08:03
有点位已经很不错了,可以加点为分吗
楼主已经 加过 了 ,你是几期的 啊
我是12年年底的,你呢  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:24
发表于 2014-11-13 09:14:18 | 只看该作者 �
一样的,你没有仔细看图片吗?
我要是没看图片怎 能知道7、8脚电压都是0.845V?有疑问才这样说的。  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:32
发表于 2014-11-13 09:23:40 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-11-13 07:47
其实当拆了控制极没电压的时候已经知道是那里问题了,方便初学者看懂再加上这板要不急,所以我才测那么步 ...
这里拆Q353其实是多余的步骤操作,当Q354这个管子G级5VSB_DRV控制信号电压为OV,Q353自然会通过5VSB经过R2454电阻压降后的电压到本身G级进行导通工作,从而通过S级接地拉低桥供电芯片7脚EN信号电压。建议这里可以拆掉Q354或测量UP7501本身工作条件情况来判断故障。
补充内容 (2014-11-15 21:26):
嗯,桥供电芯片EN开启信号电压为O,楼主这里也可以测量下7脚的对地阻值情况来判断芯片和外围相连电路故障。
各有各的方法,我这里只是为了新手能看明白,才这么详细,如果熟练了,跟本不会有这么多步骤  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:23
发表于 2014-11-13 09:40:12 | 只看该作者 �
我目前账号级别低,给你加不了分吧好像
发表于 2014-11-13 09:50:00 | 只看该作者 �
你有UP7501的PDF资料吗?该芯片的工作原理确实不好理解。  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 10:16:40 | 只看该作者 �
就是要这样写,我们这样的小白才能看懂
发表于 2014-11-13 10:50:30 | 只看该作者 �
我有一个小小的疑问 G极为0.845V 的N MOS   真的能完全导通嘛,  (看电路图,N MOS更像是用上啦12V 来为G极提供驱动电路)
表面上看上去,是像你说的那样,可实际上却是我测的那样,但怕你们不相信我才拍的图片,下次你遇到同型号的时候也可以自己测一下啊,但一定要同型号才行  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:21
被你说对了,这里8脚出来的电压可能还要经过12V上拉才能导通Q349场管,如果G级为0.845V说明Q349为P沟道导通性质也有可能。  详情 回复 发表于 2014-11-13 11:05
发表于 2014-11-13 10:53:34 | 只看该作者 �
思路清晰,赞一个
发表于 2014-11-13 11:05:51 | 只看该作者 �
Q349为N沟道,Q350为P沟道,百度可查  详情 回复 发表于 2014-11-14 07:49
已确认Q349为N沟道的!你对该电路也不是十分的清楚,别误导他人呀。  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:37
