[主板&显卡]
秒杀二修技嘉T945GCMK,欢迎收看+评分
发表于 2014-11-15 12:28:54 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-11-13 08:03
有点位已经很不错了,可以加点为分吗
有点位图就不错了
发表于 2014-11-15 12:29:40 | 只看该作者 �
那前一家是什么水平,相必都心知肚明
人家是太多主板修,秒杀不了就放弃罢了  详情 回复 发表于 2014-11-20 23:42
发表于 2014-11-15 13:56:14 | 只看该作者 �
太熟练了,我都跟不上!!有这么多步骤查~~~~看来我努力学习啊~~~·
发表于 2014-11-15 14:16:56 | 只看该作者 �
怎么得了,碰到这样的故障
发表于 2014-11-15 14:33:55 | 只看该作者 �
不错不错呵呵。
发表于 2014-11-15 15:07:15 | 只看该作者 �
UP7501是双供电转换电路吧?
也可以这里理解,这里的双供电转换主要是通过本身对应电压驱动7和8引脚相连的Q349N沟道和Q350P沟道场管的轮流导通和截止状态来实现。  详情 回复 发表于 2014-11-15 15:31
发表于 2014-11-15 15:31:04 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-15 15:07
UP7501是双供电转换电路吧?
高电平状态下Q349N导通,低电平状态下Q350P导通。  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:03
你能说明什么情况下Q349N导通,什么情况下Q350P导通的吗?谢了。  详情 回复 发表于 2014-11-15 15:37
发表于 2014-11-15 15:37:53 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-15 15:31
也可以这里理解,这里的双供电转换主要是通过本身对应电压驱动7和8引脚相连的Q349N沟道和Q350P沟道场管的 ...
[attachimg]835574[/attachimg] 这个芯片工作状态和s5 s3 以及mode 之间的关系 当然这个帖子里的 mode 固定为高电平 在另个 "大家帮忙看看,这个长城3.3v稳压电路 " 不好意思 进这个论坛历史不长 在那个  详情 回复 发表于 2015-3-1 10:02
发表于 2014-11-15 15:54:37 | 只看该作者 �
好老师一位
发表于 2014-11-15 17:03:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 19:41:10 | 只看该作者 �
你桥控制芯片en是多少v?连的是那个信号?为什么你吧三极管拆了就好?
正常应该是1.5V左右是由5VSB DRV信号进行控制的,把三极管拆掉相当与本身的开启信号工作电压不受前面的Q354 n沟道场效应管导通和截止状态控制,即5VSB DRV工作控制信号失效,1.5LEVEL信号始终处于1.5V高电平状态,所  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:09
发表于 2014-11-15 21:00:17 | 只看该作者 �
羡慕,啥时候我有你这样的水平了!!
发表于 2014-11-15 21:09:06 | 只看该作者 �
正常应该是1.5V左右是由5VSB DRV信号进行控制的,把三极管拆掉相当与本身的开启信号工作电压不受前面的Q354 n沟道场效应管导通和截止状态控制,即5VSB DRV工作控制信号失效,1.5LEVEL信号始终处于1.5V高电平状态,所以主板可以跑码。
发表于 2014-11-15 21:35:08 | 只看该作者 �
up7501的图纸是他主板上面的图纸还是芯片的图纸
发表于 2014-11-15 23:10:07 | 只看该作者 �
不错不错!
发表于 2014-11-16 09:37:26 | 只看该作者 �
老鸟路过,赞一个!
发表于 2014-11-16 11:25:14 | 只看该作者 �
学习了,受益了!谢谢楼主分享!
发表于 2014-11-16 14:11:11 | 只看该作者 �
这个机器没图了跑线也很难修出来,在我们这小地方,一般修不出来,都怪桥的问题,桥很受伤啊,
发表于 2014-11-16 14:20:43 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2014-11-16 20:57:58 | 只看该作者 �
思路清晰,赞一个
