[主板&显卡]
秒杀二修技嘉T945GCMK,欢迎收看+评分
发表于 2015-2-27 09:59:13 | 只看该作者 �
思路明确维修清晰
发表于 2015-2-27 10:08:38 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2015-2-27 09:51
那就是说,连接Q354二脚的5VSB_DRV信号,和连接在Up7501七脚的5VSB_DRV信号根本就是二条电线,图纸画的有 ...
这个维修帖子存疑的地方比较多
4脚如果实际板是按照电路图设计的话
应该是2.5v  而楼主测试的是4.9吧
还有8脚开漏输出的时候  竟然才0.845
这个状态基本来说 8脚还是拉底外电压的状态
发表于 2015-2-27 10:10:25 | 只看该作者 �
是的,可能是一个控制信号工作,不同芯片发出的,具体分析以主板图纸为准。
如此就说的通了。  详情 回复 发表于 2015-2-27 10:45
发表于 2015-2-27 10:11:50 | 只看该作者 �
楼主帖子很强大,学习了。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-27 10:33:22 | 只看该作者 �
楼主仔细啊, 我们这样的小白 学习了
发表于 2015-2-27 10:45:40 | 只看该作者 �
如此就说的通了。
是你自己说服自己的 实际不是那样的  详情 回复 发表于 2015-2-27 10:53
发表于 2015-2-27 10:45:48 | 只看该作者 �
思维清晰,学习了
发表于 2015-2-27 10:53:34 | 只看该作者 �
是你自己说服自己的
实际不是那样的
实际上是什么样的?就给俺们说说呗  详情 回复 发表于 2015-2-28 08:17
发表于 2015-2-27 10:55:46 | 只看该作者 �
高手啊,我只能膜拜呀
发表于 2015-2-27 11:56:06 | 只看该作者 �
楼主好屌我实在是佩服
发表于 2015-2-27 12:05:43 | 只看该作者 �
楼主万用表不错,多少钱买的?
发表于 2015-2-27 13:04:48 | 只看该作者 �
楼主很强大很厉害,学习了。。
发表于 2015-2-27 13:11:17 | 只看该作者 �
技术好就是任性。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-27 15:00:52 | 只看该作者 �
这里补充下
如果楼主检查过 R2447的上端电压  +12v 正常的话 以及  R2447 阻值是不是 正常
那基本可以认为 c1950 c1952 有问题的可能性很大
发表于 2015-2-27 15:58:39 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-2-27 14:46
UP7501控制切换 dual电压
简单来说
按 mode  s5  s3  三个输入脚来依次用1 0分高低电平
芯片8脚电压 是芯片内部开漏输出经过R2447电阻上拉得到的,即这里Q349本身1脚导通电压是12V左右,芯片7脚输出0.845V属于低电平定义正常范围。
那你看下对方图片上写的是多少 标的也是0.845v 况且 在已经触发状态下 7脚可能是0.845吗 全国使用7051的板子不少 同类型的技嘉也不少 无论是实际测试 还是 理论推导 你看那些电压符合吗? 4脚mode 按图纸来  详情 回复 发表于 2015-2-27 16:03
发表于 2015-2-27 16:03:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-27 15:58
芯片8脚电压 是芯片内部开漏输出经过R2447电阻上拉得到的,即这里Q349本身1脚导通电压是12V左右,芯片7脚 ...
那你看下对方图片上写的是多少
标的也是0.845v
况且 在已经触发状态下
7脚可能是0.845吗
无论是实际测试 还是 理论推导
你看那些电压符合吗?
4脚mode 按图纸来说应该是2.5v的 结果楼主测试是4.9吧
当然也可能4脚外电路 技嘉不同的版本有可能改动
但在正常已经触发状态下
你看7脚和8脚 可能都是0.845v吗?
这个非常像外电路的电容失效了
7脚在主板待机和开机触发状态下,一般都是保持低电平状态,而8脚是开机触发保持高电平12V状态,待机也是低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-2-28 07:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-27 16:05:49 | 只看该作者 �
我基本是纸上谈兵的
我本行不干这个
但从经历了近几十年的电子熏陶
从初中就开始折腾电子
按我个人理解的理论来推导
在触发状态下
8脚近12v的
7脚大概在5v上下的
7脚正常是小于5V左右的。  详情 回复 发表于 2015-2-27 16:13
发表于 2015-2-27 16:10:50 | 只看该作者 �
在+12v 正常的情况下
R2447 下端接点是 c1950  Q349的g 极输入  以及 ic的8脚的开漏
等效电阻远大 R2447的1k 电阻
可能把电压拉到 0。845么?
这个可能就是 ic 输出端   q349 g极  以及 c1950 漏电
发表于 2015-2-27 16:13:07 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-2-27 16:05
我基本是纸上谈兵的
我本行不干这个
但从经历了近几十年的电子熏陶
7脚正常是小于5V左右的。
发表于 2015-2-27 16:13:48 | 只看该作者 �
不错学习了
