[主板&显卡]
秒杀二修技嘉T945GCMK,欢迎收看+评分
发表于 2014-11-13 18:21:54 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-13 10:50
我有一个小小的疑问 G极为0.845V 的N MOS   真的能完全导通嘛,  (看电路图,N MOS更像是用上啦12V 来为G ...
表面上看上去,是像你说的那样,可实际上却是我测的那样,但怕你们不相信我才拍的图片,下次你遇到同型号的时候也可以自己测一下啊,但一定要同型号才行
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-13 18:23:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-13 09:23
这里拆Q353其实是多余的步骤操作,当Q354这个管子G级5VSB_DRV控制信号电压为OV,Q353自然会通过5VSB经过R ...
各有各的方法,我这里只是为了新手能看明白,才这么详细,如果熟练了,跟本不会有这么多步骤
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 18:24:17 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-11-13 09:06
楼主已经 加过 了 ,你是几期的 啊
我是12年年底的,你呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 18:27:38 | 只看该作者 �
哥何时才能秒杀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 18:29:36 | 只看该作者 �
、学习学习~~~~
这明显是灌水来了  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:57
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-13 18:32:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-13 09:14
一样的,你没有仔细看图片吗?
我要是没看图片怎 能知道7、8脚电压都是0.845V?有疑问才这样说的。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-13 18:35:02 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-13 09:50
UP7501的7、8脚同时为电压驱动引脚,其作用就是通过UP7501本身工作条件满足后发出驱动电压波形进行轮流导 ...
你有UP7501的PDF资料吗?该芯片的工作原理确实不好理解。
UP7501控制切换 dual电压 简单来说 按 mode s5 s3 三个输入脚来依次用1 0分高低电平 1 0 0;1 1 0;1 0 1 这三种组合都是使5vsb 来转化 5vdual 而 1 1 1这个组合 才是使5vcc 转化 5vdual 楼主是乱修的  详情 回复 发表于 2015-2-27 14:46
自己可以上网找的,楼主在帖子中已经发了UP 7501芯片的PDF资料你自己查看下。  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:51
UP7501.pdf  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:48
发表于 2014-11-13 18:37:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-13 11:05
被你说对了,这里8脚出来的电压可能还要经过12V上拉才能导通Q349场管,如果G级为0.845V说明Q349为P沟道导 ...
已确认Q349为N沟道的!你对该电路也不是十分的清楚,别误导他人呀。
发表于 2014-11-13 18:39:15 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-11-13 07:46
是的,开始时候我怕你们会不相信,所以才拍图片出来证明的,请加点分了
请问你对该电路工作原理掌握的如何?若能详细地讲解一下,将十分感谢!
资料我已经提供,如果研究一下那资料相信你也会明白,但如果你不想研究请先加分后可以说我的理解  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:16
发表于 2014-11-13 18:47:32 | 只看该作者 �
该机被楼主修复后测得uP7501的7、8脚电压都是0.845V,根据原理图可判断Q350导通了,而Q349是截止的,在什么情况下Q349才是导通状态的呢?还望高人解释一下!
一般是看slps3#吧,这个信号为高就应该由红5v来提供5v双路, 为低就由紫5vsb来提供5v双路。 但楼主这个帖子是用5VSB_DRV这个信号来驱动桥供电开启,实在是没看懂,Q354是2N7002,导通电压也得2.1V以上,而5VSB_DR  详情 回复 发表于 2015-2-27 08:47
看完我提供的PDF,理解它的脚位原理,然后看一下MOS管的数据手册,相信你就不会有这样疑问了  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 18:48:40 | 只看该作者 �
UP7501.pdf
PDF是班长整理的,我已经提供有了  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:17
发表于 2014-11-13 18:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 20:55:56 | 只看该作者 �
维修都是逆推,。。
发表于 2014-11-13 21:16:45 | 只看该作者 �
老同,什么时候也把你的秒杀绝招教一下
发表于 2014-11-13 22:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 22:17:42 | 只看该作者 �
PDF是班长整理的,我已经提供有了
发表于 2014-11-13 22:18:48 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-13 18:47
该机被楼主修复后测得uP7501的7、8脚电压都是0.845V,根据原理图可判断Q350导通了,而Q349是截止的,在什么 ...
查了PDF资料,Q349和Q350分别是通过uP7501工作条件满足发出5VSB_DRV控制信号电压控制本身导通产生5VSB和5VCC电压作用的,即也可以理解为5V双路电压。  详情 回复 发表于 2014-11-14 07:53
发表于 2014-11-14 07:49:38 | 只看该作者 �
Q349为N沟道,Q350为P沟道,百度可查
发表于 2014-11-14 07:53:07 | 只看该作者 �
再结合两个都是高电平的时候,一个管是导通的,一个是截止的,但要区分这个双路供电所去的地方,和别的双路供电所去的地方有点区别  详情 回复 发表于 2014-11-14 08:51
发表于 2014-11-14 08:51:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-14 07:53
查了PDF资料,Q349和Q350分别是通过uP7501工作条件满足发出5VSB_DRV控制信号电压控制本身导通产生5VSB和5 ...
这里Q349和Q350场管导通状态应该也受芯片uP7501 5和6脚从南桥过来发出的S3#和S5#开启信号工作高低电平状态影响。  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:30
嗯,也可以理解成VCC5V供电通过uP7501的7、8脚发出高电平导通Q349产生,5VSB则是通过Q350在主板待机或关机时候通过uP7501的7、8脚发出低电平导通Q350产生。  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:09
再结合两个都是高电平的时候,一个管是导通的,一个是截止的,问下这里是不是起到切换5VSB和VCC5V供电输出作用呢?  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:12
