[主板&显卡]
秒杀二修技嘉T945GCMK,欢迎收看+评分
发表于 2014-11-16 21:06:15 | 只看该作者 �
辛亏这客户找到你 要不被坑大了
发表于 2014-11-17 08:23:52 | 只看该作者 �
高手出招,秒杀
发表于 2014-11-17 08:56:58 | 只看该作者 �
写了这么多,幸苦了
发表于 2014-11-17 09:08:50 | 只看该作者 �
看完,表示不太明白
发表于 2014-11-17 10:18:39 | 只看该作者 �
上家不是换过控制芯片了吗,为什么没修好。
这里的桥控制芯片7脚开启信号电压为O,上家可能没有断电测量下引脚的对地阻值情况,就直接换掉了芯片,如果开启信号电压异常为本身外围相连三极管B级控制工作信号问题引起的,这里芯片7脚对地阻值应该是正常的。  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:31
发表于 2014-11-17 10:31:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 10:49:11 | 只看该作者 �
技嘉都被你秒了
发表于 2014-11-17 12:58:01 | 只看该作者 �
楼主,不说桥坏了怎么才能把价格报上去呀
发表于 2014-11-17 13:57:03 | 只看该作者 �
这明显是灌水来了
发表于 2014-11-18 17:16:16 | 只看该作者 �
写的很详细,台示机很少这么费劲
发表于 2014-11-19 13:15:20 | 只看该作者 �
分析得很详细,还上了,实物图,电路图,对我这种新人,非常有用谢谢3 r" f* L'
发表于 2014-11-19 13:30:48 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-11-14 08:51
再结合两个都是高电平的时候,一个管是导通的,一个是截止的,但要区分这个双路供电所去的地方,和别的双 ...
这里Q349和Q350场管导通状态应该也受芯片uP7501 5和6脚从南桥过来发出的S3#和S5#开启信号工作高低电平状态影响。
发表于 2014-11-19 14:52:06 | 只看该作者 �
有些芯片资料是没有正常电压值的,只有靠量正常的板才能知道正常不正常,或者参考电路图来测量
还是实际中积累点经验好  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:20
发表于 2014-11-19 22:20:57 | 只看该作者 �
还是实际中积累点经验好
嗯,大部分信号引脚定义相同的型号芯片本身工作正常电压值应该是一样的。  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:58
发表于 2014-11-20 11:09:39 | 只看该作者 �
懂了大概的电路构造后有些板维修起来基本可以不用图纸了,可以秒杀,可见功力不浅啊
发表于 2014-11-20 11:21:13 | 只看该作者 �
不错不错,去实地徐总有么有爆菊过你呢。。嘿嘿
发表于 2014-11-20 11:51:08 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊  很适合我这样的菜鸟 学习啊
发表于 2014-11-20 11:58:18 | 只看该作者 �
华中电脑玉林店 发表于 2014-11-19 22:20
还是实际中积累点经验好
大部份,但也有少数的情况啊  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:37
发表于 2014-11-20 12:22:11 | 只看该作者 �
有图纸为你省去一大堆麻烦
发表于 2014-11-20 12:37:21 | 只看该作者 �
大部份,但也有少数的情况啊
