[主板&显卡]
秒杀二修技嘉T945GCMK,欢迎收看+评分
发表于 2014-12-8 09:09:01 | 只看该作者 �
像这种的都过时了
发表于 2014-12-8 09:42:36 | 只看该作者 �
感觉主板不跑码基本上都是供电不正常引起的,供电的不正常基本上也都是驱动芯片工作条件不满足导致的,大部分导致供电芯片工作条件不正常的大部分都是EN脚低电平引起的
发表于 2014-12-8 09:43:33 | 只看该作者 �
二修的一般都比较难修一一点,楼主竞然秒了,真是技术高深呀
发表于 2014-12-8 17:37:52 | 只看该作者 �
666666666666666666
头像被屏蔽
165#
发表于 2014-12-8 22:03:22 | 只看该作者 �
他一个星期都没修好。。。。。。。
发表于 2014-12-9 12:15:58 | 只看该作者 �
不错!赞一个
发表于 2014-12-9 20:08:36 | 只看该作者 �
精华帖子看着明白,谢谢楼主
发表于 2014-12-10 09:56:10 | 只看该作者 �
学习了。。思路清晰
发表于 2014-12-10 10:37:52 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-12-8 00:20
小白问一句如何判断MOS管是p沟道还是n沟道的啊。
根据电压输出方向来判断,一般P沟道是S到D级,而N沟道是D到S级。
发表于 2014-12-19 10:34:00 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-12 23:23
楼主修复后uP7501的7、8脚电压都是0.845V吗?
截图不当,从图中看不出5VSB-DRV与Q353有相联的。
技嘉电路基本是这样的 经常在某个线上直接标示另个控制信号 在电路图没有用连线标示的  详情 回复 发表于 2015-2-27 07:55
发表于 2014-12-19 14:14:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,经验丰富啊,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-19 14:21:59 | 只看该作者 �
楼主万用表不错,很贵吧。
发表于 2015-2-25 11:19:26 | 只看该作者 �
好棒吖  厉害
发表于 2015-2-26 23:46:58 | 只看该作者 �
可见卤煮测量的很认真
发表于 2015-2-27 07:55:26 | 只看该作者 �
技嘉电路基本是这样的
经常在某个线上直接标示另个控制信号
在电路图没有用连线标示的
发表于 2015-2-27 08:38:55 | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主很厉害
发表于 2015-2-27 08:47:14 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-13 18:47
该机被楼主修复后测得uP7501的7、8脚电压都是0.845V,根据原理图可判断Q350导通了,而Q349是截止的,在什么 ...
一般是看slps3#吧,这个信号为高就应该由红5v来提供5v双路, 为低就由紫5vsb来提供5v双路。
但楼主这个帖子是用5VSB_DRV这个信号来驱动桥供电开启,实在是没看懂,Q354是2N7002,导通电压也得2.1V以上,而5VSB_DRV只是0.8多点,比0V好不到哪去,有什么用?
这里0.8V电压应该是驱动Q350 P沟道场管导通的,而这里Q354 这里控制信号5VSB DRV电压应该是Q350 低电平导通后提供的,这里0.8V也可以理解成一个低电平状态电压。  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-27 09:43:59 | 只看该作者 �
感觉楼主不知道修好的
修好 8脚的输出竟然才0.845
8脚开漏输出由R2447上拉到+12v电压
发表于 2015-2-27 09:44:49 | 只看该作者 �
但楼主这 ...
那就是说,连接Q354二脚的5VSB_DRV信号,和连接在Up7501七脚的5VSB_DRV信号根本就是二条电线,图纸画的有问题呗  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:51
发表于 2015-2-27 09:51:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-27 09:44
这里0.8V电压应该是驱动Q350 P沟道场管导通的,而这里Q354 这里控制信号5VSB DRV电压应该是Q350 低电平导 ...
是的,可能是一个控制信号工作,不同芯片发出的,具体分析以主板图纸为准。  详情 回复 发表于 2015-2-27 10:10
这个维修帖子存疑的地方比较多 4脚如果实际板是按照电路图设计的话 应该是2.5v 而楼主测试的是4.9吧 还有8脚开漏输出的时候 竟然才0.845 这个状态基本来说 8脚还是拉底外电压的状态  详情 回复 发表于 2015-2-27 10:08
