查看: 5468|回复: 49
[笔记本]
N480进水维修。
发表于 2014-11-10 16:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:bm5238。拿来时看了下,芯片u29的19V供电直接炸开了花。
师傅加了焊油加加锡,后就扔给我了
插上电,发现无待机电流。3、5V没出来啊
快速找到3、5V的产生页面
又是我们的老朋友51125.
EN0有3V,VIN19V,线性3、5V也出来了。现在就等EC发出开启信号了。但是量ENTRIP1、ENTRIP2无电压
追查来源
按照这个分析,想开启3、5V那么+3V_+5V_EN_R要为高
继续追查
+3V_+5V_EN_R是由EC发出的ALW_ON转换的,看来还是要去查EC的待机了
结果一查供电,居然没,本来应该是U29产生的线性3V去给EC待机供电的,可是EC无待机
可以看出+ECVCC是由+3VALW_LDO上拉,找了好久才找到,PR55这个电阻。结果才发现这个电阻就是进水被腐蚀的那一部分。取下来一测阻值无穷大看来是断路了。
换个0欧的上去后,自信满满的接上电,怎么还没待机啊。。。
量了下PC58和PC52之间是否通路
结果是断路
直接飞跳线链接PC52和PC58
开机正常上电亮机
其实这个问题也是很简单,自己修好后也发现自己走了很多的弯路
当然经验也很重要,也是师傅提醒了很多 BM5238 N480 V1.2 原理图.pdf (959.75 KB, 下载次数: 90)
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员10039670.5元2020-11-8 11:23
 会员4820470.5元2020-9-1 15:26
 会员12426990.5元2020-4-10 22:21
 会员33090.5元2019-12-14 12:21
 会员12067860.5元2019-9-23 21:15
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +124 收起 理由
面对面想你 + 5 赞一个!LZ的头像很屌
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
mouqingdilu + 2
问路寻到 + 1
wfcctv + 5
hanshi178437835 + 5 很给力!
叨叨三叔 + 5 发帖不易,应该加分
大暗黑天 + 5 很给力!
爱上时间 + 4 赞一个!
lqs0 + 2 赞一个!
本文由 会员879390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-10 17:31:17 | 只看该作者 �
进水的大电压处的电阻容易腐蚀,还有断线也修的不少
回复 支持 8 反对 3
发表于 2014-11-10 16:55:22 | 只看该作者 �
哇   看起来好深奥啊!不过还是能理解
是啊 ,看起来好难,其实仔细查查图纸什么的,还是很简单的  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:58
回复 支持 8 反对 2
发表于 2014-11-10 16:58:19 | 只看该作者 �
黄大师 发表于 2014-11-10 16:55
哇   看起来好深奥啊!不过还是能理解
回二句赚2分啊!来来来吹牛  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:19
回复 支持 8 反对 1
发表于 2014-11-10 16:51:42 | 只看该作者 �
昨天也遇到一块进水的,没有弄好!看了帖子,似乎有些灵感了
有电路图的应该不难吧,最怕就是总线有问题  详情 回复 发表于 2014-11-13 08:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 17:07:33 | 只看该作者 �
昨天收到快华硕k42jc,开机电流上到1.6就上不去了。感觉像是显卡问题!打开点位直接测PLTRST#,有电压。用风枪吹了吹显卡芯片,没有亮机。于是刷了个bios,还是一样!拆开风扇,里面灰尘全堵死了。更加确定是显卡问题,上BGA加焊亮机!理论知识很重要,但是很多时候细心观察推理也是一种不错的方法
你还真的是速度啊,刚回完就修好了  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:12
发表于 2014-11-10 17:11:42 | 只看该作者 �
怎么字没有写完啊,修好了就简单了,,
发表于 2014-11-10 17:12:23 | 只看该作者 �
houda1988310 发表于 2014-11-10 17:07
昨天收到快华硕k42jc,开机电流上到1.6就上不去了。感觉像是显卡问题!打开点位直接测PLTRST#,有电压。用 ...
你还真的是速度啊,刚回完就修好了
另外一块板子兄弟  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:19
发表于 2014-11-10 17:44:07 | 只看该作者 �
挺仔细的,,,厉害
发表于 2014-11-10 17:53:43 | 只看该作者 �
看你这么简单就好了,估计进水不严重,cpu上管挂了,cpu能幸免,算你运气好
昨天修联想S405,试着试着CPU上管短了,CPU完了只好叫客户换板,真倒霉  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:16
发表于 2014-11-10 18:02:29 | 只看该作者 �
机器进水有时候也会引起PC58和PC52两个电容漏电,最后造成EC主供电电压通过+3VALW_LDO上拉偏低。
发表于 2014-11-10 18:06:44 | 只看该作者 �
进水不严重就行  一严重 就头大 了
发表于 2014-11-10 18:41:50 | 只看该作者 �
楼主算是幸运的,进水不是很严重。断路的好修,进水短路的风险就大了。
发表于 2014-11-10 19:59:46 | 只看该作者 �
只要修好它就是好样的,转转回回也是修出来了,
发表于 2014-11-10 20:06:27 | 只看该作者 �
断线了,谢谢楼主经验
发表于 2014-11-10 20:50:24 | 只看该作者 �
进水机器修起来真麻烦!好在楼主的思路很清楚。
发表于 2014-11-11 09:19:12 | 只看该作者 �
回二句赚2分啊!来来来吹牛
这不是黄大师吗?好基友QBB呢  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:20
发表于 2014-11-11 19:54:33 | 只看该作者 �
牛B哄哄啊啊啊啊啊
谢谢学长给我加分,哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:40
发表于 2014-11-11 20:50:47 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2014-11-11 21:20:54 | 只看该作者 �
有个好师傅真幸福啊
