查看: 3237|回复: 5
775CPU座断了两针
发表于 2008-11-30 15:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
775CPU座断了两针,有没有办法修好,还是一定套换座子。
发表于 2008-11-30 15:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修这种针? 还没有发现先例.
发表于 2008-11-30 16:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以在坏的主板上拔掉两个针 用剪刀剪一下 把下端剪掉只留上端   直到可以插到你要修的cpu座上   有时候是可以用的      不过不建议这样维修 太危险了      建议换cpu 的座子
我现在用的主板座子就是这样做的     断了5根     现在还好用     没有出现什么不稳定
不建议这样做的    因为这样做的话   不方便以后的拆装
发表于 2008-11-30 18:09:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一定套换座子
发表于 2008-11-30 18:59:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恭喜啊,呵呵,我的是弯了2针,搞好了也不稳定,最后花了半天换了座子才搞定
发表于 2009-3-1 18:32:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这座不好换,
