查看: 8018|回复: 7
7500或494芯片是否可以使用万用表确定好坏?
发表于 2014-11-8 20:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个修啦很长时间的杂牌494与339组合的电源,今天没事又拿出来看看。检测发现494的第4脚红笔接地,黑笔测试阻值明显比正常值要大(使用MF47指针表,R*1挡),7500这个第4脚就和4个元件相连,在长城是1个电阻,2个2级管和一个小电容。我这个只有1个2级管和2个电阻与1个电容,这4个元件已经拆开一头测试正常。可是通电待机494各脚电压也正常,实在找不出检修的地方啦,因为4脚对地阻值不正常,就把它焊下啦,现在的问题是没有正常的494和他对比,电源上的不舍的焊下嘿嘿。请教各位494有没有办法在不焊在线路板上检测好坏的办法?网上也百度啦,没找到。只好请教万能的讯维同行啦。
发表于 2014-11-8 22:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找插座焊电源板上试,还可以用洞洞板搭个最基本的电路试,,光凭测脚间电阻判断好坏没试过
遇见过一个辅助电源对494的12脚短路故障的,经查是因为494的12脚与12脚近似短路,拆下测这2个脚电阻只有不到2欧姆,显然是芯片烧掉。换494后电源修复,可是当时没留意新芯片的阻值。  详情 回复 发表于 2014-11-9 08:53
发表于 2014-11-8 23:45:24 | 只看该作者 �
这个你要自己搞一个比较电路出来 然用按键和LED灯测试
LM339我自己有设计个 效果比较好  单如果漏电就比较麻烦 不好测试
嘿嘿你说的这办法还不如焊在电源板上直接测试。毕竟494不是经常换。  详情 回复 发表于 2014-11-9 08:55
发表于 2014-11-9 08:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 08:55:07 | 只看该作者 �
LM339我自己有设计个 效果比较好  单如果漏电就比 ...
又不是要你把所有元件都焊上,只要最基本的几个(震荡元件等很少的几个),插上494后测基准电压输出就可以了,特别适合购货或者怀疑时挑选。  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:08
发表于 2014-11-9 09:08:40 | 只看该作者 �
基准电压在原电源板上就有,我的问题是他的11脚和8脚不产生震荡。我想判断是线路故障还是芯片故障。  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:22
发表于 2014-11-9 09:22:44 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2014-11-9 09:08
又不是要你把所有元件都焊上,只要最基本的几个(震荡元件等很少的几个),插上494后测基准电压输出就可 ...
发表于 2014-11-9 11:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我判断芯片坏一般是看芯片有无基准电压产生,有震荡的看看有无震荡频率,再看看芯片供电电流大小,以上三点正常芯片一般没问题,频率可以用万用表频率档测
