查看: 15415|回复: 121
[笔记本]
反馈引起的cpu供电不正常
发表于 2014-11-7 23:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    ARTEMIS
昨日在黄老师那接到此板,如图:
维修时间足足花了我一天半的时间,走了不少弯路,都没脸往出说这些糗事了哎....菜鸟一枚,悲哀!!!但维修此板让我又让我领悟到了很多东西也让我重新的屡清了维修思路,由于他们还在讲示波器,我的工作位被霸占所以我只好在一边粗滤的打打此板各供电对地值【首先公共点,其次待机供电、内存、桥、总线、cpu】都正常【400以上】....等待工作为空闲下来接电源看看,电压出来的情况,一个小时过后...
   接上电流表实测电压如下:
【待机5V】
【待机3V】
【内存供电】
【桥供电】
【总线供电】
【CPU】
直到这步我就开始产生了疑问:问老师为啥cpu供电波形会这样,老师说......只好借颗CPU试试了,装上cpu测电压如图:
顿时我就惊呆了,问老师:为啥上cpu会是此波形,黄总说:你去看下反馈,回到座位又随手抓了一下上下管的G极如图:
紧接着我就查反馈,拿着板子对着图纸粗略的查了一下反馈所连元器件的阻值,没有找出名堂,呼呼呼....一天就这么的过去了,第二天去料板堆找看看有没有ISL6260C这个芯片,无意中发现居然有一模一样的板子,看了看此板CPU供电部分几乎没有动过,拿到座位和维修的板子对比了一下几乎差不多,把cpu供电芯片兑换了下,还是无果,断定此板与cpu供电芯片无关,还是接着按老师说的做查反馈,两个板子对比着查,看看有没有掉件,正面对比完,对比后面的元器件,都没有发现掉件啊,顿时怒恼了起来.....怒恼之后发现料板的用0欧姆电阻的地方都是用铜皮直连的而我维修的板子都是用0欧姆电阻连起来的,好奇的抄起万用表打了一下这几个电阻的阻值,无意间发现有一个电阻不通,用风枪取下实测电阻的阻值为1M多,根据元器件的位置好,在图纸上一搜
竟然是电压检测电阻坏了,难怪上cpu会过压保护,瞬间关闭cpu的电压,此脚翻译过来的意思如图:
【大概意思就是cpu核心电压检测,检测到异常的时候关闭输出】,为了安全起见重别的料板上摘掉一个0欧姆电阻换上,抱着感恩的心上电,结果上电不掉电了实测cpu供电如图:
Pltrst#和cpurst#都正常产生,用老师第一次借我的cpu上电测试短路,拿掉cpu正常,去老师那换了一颗cpu测试,瞬间掉电如图:
翻来覆去测试N次,结果就是瞬间掉电【不仔细看还以为是装上cpu不触发呢】,把波形给老师看过之后,老师换颗cpu给我,回到座位上电观察电流不对,要求老师在此换颗cpu,在我苦苦的哀求之下老师,又给我换了一颗cpu说道【这颗cpu是好的!!!】,上电电流正常,用示波器抓取了好几次才抓取到【ads#】如图:
【内存管理总线】:
【EDID】:没抓取到,因为此板是需要插显卡才出EDID的,到此此板维修结束......
                      在此我还要感谢我身边的高峰大哥和我一起分析和研究,非常感谢!!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12316830.5元2020-3-2 19:13
 会员11699040.5元2019-6-17 22:58
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +216 收起 理由
小凸 + 5 赞一个!
会员691533 + 5 赞一个!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
丿学徒丨小东 + 5 赞一个!
yuxiaochen + 1 很给力!
HHJHLKJK + 1
锐杰电脑3 + 1 迅维学员一波还未平息一波又来侵袭!牛啊
满满 + 2 赞一个!
sulin + 20 赞一个!
⑧龍♂♀ + 5 赞一个!
本文由 会员769639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-9 12:38:59 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2014-11-9 09:45
第一张CPU供电尖峰掉电图电压为1.75左右立刻掉,看这图就应该知道是反馈回路问题
新手上路,请多关照,不过  下次在遇到这种过压的问题就知道重哪考虑了
新手还能是版主,讯维果然厉害。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 16:17
示波器能抓到瞬时电压波形,就是好。  详情 回复 发表于 2014-11-17 15:58
过压是吗,麦生  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:15
回复 支持 14 反对 2
发表于 2014-11-9 16:54:15 | 只看该作者 �
我也有一台  问题一模一样
回复 支持 12 反对 2
发表于 2014-11-9 14:35:36 | 只看该作者 �
楼主思维豪情大 我也学习信号中
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-9 15:07:49 | 只看该作者 �
楼上的怎么说....好像认识了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-9 12:15:32 | 只看该作者 �
现在训维出人才不少
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-9 09:45:19 | 只看该作者 �
新手上路,请多关照,不过 下次在遇到这种过压的问题就知道重哪考虑了  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:38
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-10 13:33:25 | 只看该作者 �
示波器就是好啊,给力
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-10 13:18:00 | 只看该作者 �
示波器修笔记本真好!学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 10:44:10 | 只看该作者 �
实地学习就是专业呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 13:57:00 | 只看该作者 �
不错哦 这个叫多个人多条思路
发表于 2014-11-7 23:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油!进步!示波器修笔记本真好!学习了
发表于 2014-11-7 23:51:13 | 只看该作者 �
科班出来的就是不一样!
发表于 2014-11-8 00:21:09 | 只看该作者 �
其实那堆CPU我也不知道哪个是好是坏,不如你全部帮我测一下算了?
老师我想问下这个CPU供电的波形正常吗?看起来好像很杂一样  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:17
没问题 愿为黄总服务  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:44
发表于 2014-11-8 07:38:31 | 只看该作者 �
我也是一看到电压有问题就会直接怀疑芯片,看来以后真得耐心点。
发表于 2014-11-8 07:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 07:57:18 | 只看该作者 �
【EDID】:没抓取到,因为此板是需要插显卡才出EDID的,    你这个不是笔记本主板么,笔记本的显卡不是焊接在主板上的么
DELL 华硕 联想 显卡板的挺多  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:36
有些老板子显卡是直接一个槽插到板子上的 跟内存似的  详情 回复 发表于 2014-11-10 08:59
有的版现在是一个独立小板的  详情 回复 发表于 2014-11-8 15:52
发表于 2014-11-8 08:36:16 | 只看该作者 �
这板是老师做了故障后给你们练手的吧
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-11-8 09:38:33 | 只看该作者 �
非常有营养呀
讯维就是厉害啊
你招了就知道,,利害个毛,,  详情 回复 发表于 2014-11-8 21:38
发表于 2014-11-8 10:43:21 | 只看该作者 �
支持分享,还是要思路清晰啊
发表于 2014-11-8 11:20:44 | 只看该作者 �
一般出现【这种先正常后掉电的的波形大部分都是反馈电路有问题
发表于 2014-11-8 11:22:41 | 只看该作者 �
不用示波器的话只用万用表什么都测不到
发表于 2014-11-8 11:23:59 | 只看该作者 �
没示波器肯定会以为芯片问题
发表于 2014-11-8 15:52:55 | 只看该作者 �
找出真相 发表于 2014-11-8 07:57
【EDID】:没抓取到,因为此板是需要插显卡才出EDID的,    你这个不是笔记本主板么,笔记本的显卡不是焊接 ...
有的版现在是一个独立小板的
发表于 2014-11-8 17:14:39 | 只看该作者 �
楼主技术就是好呀!!
发表于 2014-11-8 18:31:18 | 只看该作者 �
楼主加油
发表于 2014-11-8 19:44:32 | 只看该作者 �
没问题  愿为黄总服务
发表于 2014-11-8 20:19:35 | 只看该作者 �
不错的经历
发表于 2014-11-8 21:15:45 | 只看该作者 �
波波抓的很给力
你的头像很有意思。  详情 回复 发表于 2014-11-17 15:58
发表于 2014-11-8 21:38:23 | 只看该作者 �
你招了就知道,,利害个毛,,
大哥你好牛B哦,你妈妈知道你这么牛B吗?  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:30
