查看: 6516|回复: 37
联想G465C开机不充电
发表于 2014-11-6 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G465C开机不充电,开机查看驱动正常电脑左下图标没有电池图标,拆机测试一二脚又2点多伏电压,三四脚又3.3V电压,后面三个脚无电压,上图一张。在求联系G465C图纸,我在论坛找了几张都不是浪费了我几十积分。
补充内容 (2014-11-13 11:42):
搞定了,是电池坏了,没有查电池他的电压是比较低,插上好的电池电压马上出来了。
发表于 2014-11-7 12:16:45 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2014-11-6 18:04
联想的机子 一般都是那两个管子其中一个短
PQ34型号是AO4419我这里没有这个芯片,请问他可以用什么型号替换?
发表于 2014-11-7 12:14:34 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-6 19:09
不接电池测量是不准的,没有检测到电池也不会开启电池充电状态。
我是接了电池测量的
发表于 2014-11-7 09:32:44 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-11-7 09:32
EC上面有两个 SMB CLK和SMB DATA,是电池的检测总线 打下阻值看看
一般阻值都正常 ,就考虑充放电芯片和EC了
发表于 2014-11-7 09:32:20 | 只看该作者 �
正在考虑,我想问一下PQ43 型号 AO4419可以用什么型号替换  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:19
一般阻值都正常 ,就考虑充放电芯片和EC了  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 08:16:11 | 只看该作者 �
吹oοΟ 发表于 2014-11-6 17:50
又是假的,才几十K打开是一个网站来的
不要用迅雷之类的下载软件下载,用浏览器自带的下载
这样会有冲突?  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:18
发表于 2014-11-6 19:14:09 | 只看该作者 �
量下电压对比,先换个电池看看
没有电池,买个回来太浪费了  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:17
发表于 2014-11-6 14:44:48 | 只看该作者 �
先查引脚定义吧
发表于 2014-11-6 14:46:33 | 只看该作者 �
查芯片的引脚定义
发表于 2014-11-6 14:52:47 | 只看该作者 �
换个电池看看先
没有电池,有的话早就换了  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:37
发表于 2014-11-6 15:03:57 | 只看该作者 �
建议先去测下电池好坏
我不会测电池,一般都没有修过电池的问题,有没有直接对电池排除的  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:37
发表于 2014-11-6 15:05:21 | 只看该作者 �
这个可能还是EC的问题
不可能吧,PD7跟PD8都有主电压,到了PQ41跟PQ34就没有电压了。  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:35
发表于 2014-11-6 15:15:37 | 只看该作者 �
二伏多肯定不对啦,那是电池的主供电
知道不对,但找不到图纸无法维修,瞎换太麻烦  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:34
发表于 2014-11-6 16:04:47 | 只看该作者 �
先确定电池是不是好的,BAT_INT#不接电池是3.3V,接上电池后才是0V,那两个复合二极管看有问题的话直接拆掉,不然会影响BAT_DAT和BAT_CLK的数据传输就认不到电池了
图纸能发给我吗?我也想换,但要先确定是否电压被拉低了。现在手里没有一样的电池。  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:32
发表于 2014-11-6 17:32:44 | 只看该作者 �
维修机器 发表于 2014-11-6 16:04
先确定电池是不是好的,BAT_INT#不接电池是3.3V,接上电池后才是0V,那两个复合二极管看有问题的话直接 ...
邮箱,, 谢了大哥  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:38
发表于 2014-11-6 17:34:09 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-11-6 15:15
二伏多肯定不对啦,那是电池的主供电
发表于 2014-11-6 17:35:55 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-11-6 15:05
这个可能还是EC的问题
发表于 2014-11-6 17:36:14 | 只看该作者 �
我看的是这个图纸,论坛有啊,http://www.chinafix.com/thread-582659-1-1.html
又是假的,才几十K打开是一个网站来的  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:50
发表于 2014-11-6 17:37:19 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2014-11-6 15:03
建议先去测下电池好坏
发表于 2014-11-6 17:37:39 | 只看该作者 �
没有电池,有的话早就换了
发表于 2014-11-6 17:38:23 | 只看该作者 �
邮箱,623453165@qq.com,  谢了大哥
发表于 2014-11-6 17:50:20 | 只看该作者 �
又是假的,才几十K打开是一个网站来的
那是PDF格式的啊 明明1.6M呢  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:39
不要用迅雷之类的下载软件下载,用浏览器自带的下载  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:16
发表于 2014-11-6 18:02:00 | 只看该作者 �
看看后极有没有短路
发表于 2014-11-6 18:03:16 | 只看该作者 �
电池接口就两个管子 量一下看有没有短
发表于 2014-11-6 18:04:46 | 只看该作者 �
PQ34型号是AO4419我这里没有这个芯片,请问他可以用什么型号替换?  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:16
发表于 2014-11-6 19:09:54 | 只看该作者 �
我是接了电池测量的  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:14
