楼主: 吹oοΟ
联想G465C开机不充电
发表于 2014-11-6 19:14:09 | 只看该作者 �
量下电压对比,先换个电池看看
发表于 2014-11-7 08:16:11 | 只看该作者 �
吹oοΟ 发表于 2014-11-6 17:50
又是假的,才几十K打开是一个网站来的
不要用迅雷之类的下载软件下载,用浏览器自带的下载
发表于 2014-11-7 09:32:20 | 只看该作者 �
EC上面有两个 SMB CLK和SMB DATA,是电池的检测总线 打下阻值看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 09:32:44 | 只看该作者 �
一般阻值都正常 ,就考虑充放电芯片和EC了
发表于 2014-11-7 12:14:34 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-6 19:09
不接电池测量是不准的,没有检测到电池也不会开启电池充电状态。
我是接了电池测量的
发表于 2014-11-7 12:16:45 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2014-11-6 18:04
联想的机子 一般都是那两个管子其中一个短
PQ34型号是AO4419我这里没有这个芯片,请问他可以用什么型号替换?
发表于 2014-11-7 12:17:36 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2014-11-6 19:14
量下电压对比,先换个电池看看
没有电池,买个回来太浪费了
发表于 2014-11-7 12:18:01 | 只看该作者 �
这样会有冲突?
发表于 2014-11-7 12:19:47 | 只看该作者 �
正在考虑,我想问一下PQ43   型号 AO4419可以用什么型号替换
发表于 2014-11-7 12:48:59 | 只看该作者 �
接上电池量下充电电感上的电压是几幅
插上电池电感2V多  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:26
发表于 2014-11-8 11:40:32 | 只看该作者 �
应该是充电电路的问题
发表于 2014-11-9 19:26:29 | 只看该作者 �
偶是搞维修滴 发表于 2014-11-7 12:48
接上电池量下充电电感上的电压是几幅
插上电池电感2V多
发表于 2014-11-9 19:39:12 | 只看该作者 �
又是假的,才几十K打开是一个网站来的
那是PDF格式的啊 明明1.6M呢
迅雷造反,浪费了我的积分。  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:37
发表于 2014-11-9 20:34:57 | 只看该作者 �
5脚在不插电池的情况下,是3.3
我插了电池还是这样的。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:57
发表于 2014-11-10 11:57:52 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2014-11-9 20:34
5脚在不插电池的情况下,是3.3
我插了电池还是这样的。
发表于 2014-11-10 12:07:54 | 只看该作者 �
没图纸看查充电芯片
有,查了,现在等电池回来安装上去试一下,应该电池坏了  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:11
发表于 2014-11-12 11:11:57 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-11-10 12:07
没图纸看查充电芯片
发表于 2014-11-12 11:37:50 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2014-11-9 19:39
那是PDF格式的啊 明明1.6M呢
迅雷造反,浪费了我的积分。
