查看: 6090|回复: 56
[主板&显卡]
富士康A88GMX--没资料,示波器秒杀。
发表于 2014-11-2 15:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去迅维之前收了片富士康A88GMX主板
板子目测内存供电上下管被人换过了。铜皮都有些坏了,谁的焊工¥%……#%¥……&*
这板子没有图纸,芯片数据手册也没有,好吧。那就上示波器吧
直接用示波器测到上管G极发现有如下波形
既然有波形说明芯片工作条件正常,嘿嘿,懒人做法,省了去查芯片工作条件的步骤
为了知道是什么原因引起的故障抓了一下电感后端的波形如下
这波形看着像是滤波不量,其实是欠压,内存供电1.5V 这里才是1V左右
由于2个MOS管被人换过,而且从焊工看得出这人维修水平一般般,把上下管拆掉 换了两个,嘿嘿 内存供电出来了
接下来,你们懂的
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3940432元2023-1-15 23:34
 会员2121120.5元2020-12-9 21:44
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +163 收起 理由
小飞2H + 5
VIN芝麻 + 10 你把你的上家的mos管再用你的焊工,焊上OK.
见习者 + 5 赞一个!
whr23 + 5 潘总修个内存供电也用示波器,羡煞我也.....
海韵之恋 + 20 赞一个!
ptmanager + 20
董燕 + 1
873808892 + 5 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 30
本文由 会员910361 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-9 11:49:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-9 08:53
MOS管没焊好可能会造成本身S级输出端和G级驱动电压异常,虚焊这种情况有时候也会导致本身上电发烫。
哦,那上家的焊接技术确实高啊
嗯,这片主板的内存供电管被上家处理了存在虚焊情况。  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-5 22:17:18 | 只看该作者 �
呵呵。。驱动不良造成的电压不够,
原来直接打波形可以省去这么多步骤呀
驱动不良这里也可以用万用表测量,MOS管G级产生的电压应该会瞬间保护跳变为OV。  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-3 10:50:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-3 08:39
芯片已经在10多毫秒保护你是测量本身驱动电压引脚发出的信号波形判断的吗?
因为芯片曾经工作过,但是检查到有问题而关闭了上下管的驱动输出,所以我们只要测到有瞬间的波形 就可以说明芯片工作条件基本满足
瞬间的波形你 这里指的是芯片LGATE 和UGATE引脚输出的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-3 10:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-2 20:04:42 | 只看该作者 �
开始没用万用表测测内存的上下管好坏吗,不过示波器维修PWM就是厉害LZ
管子拆下来测了 是好了,应该是上家焊工太烂。  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:05
发表于 2014-11-2 17:02:52 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-2 16:15
楼主是如何分辨内存供电上下管的?
上管S极接下管D极 下管S极接地
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-11-2 15:49:04 | 只看该作者 �
示波器用得不错了啊,哈哈
发表于 2014-11-2 15:56:29 | 只看该作者 �
用实地的波 抓自己的板子 嘿嘿
我已经回家了  详情 回复 发表于 2014-11-2 15:57
发表于 2014-11-2 15:57:56 | 只看该作者 �
明风电脑 发表于 2014-11-2 15:56
用实地的波 抓自己的板子 嘿嘿
我已经回家了
发表于 2014-11-2 16:08:16 | 只看该作者 �
会波的就是不一样
发表于 2014-11-2 16:15:59 | 只看该作者 �
楼主是如何分辨内存供电上下管的?
上管S极接下管D极 下管S极接地  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:02
发表于 2014-11-2 16:43:49 | 只看该作者 �
示波器用的很好 学习了
发表于 2014-11-2 16:51:18 | 只看该作者 �
表示又让你捡了个大便宜
发表于 2014-11-2 17:36:37 | 只看该作者 �
从迅维出来的就是不一样!会玩波波了。
发表于 2014-11-2 19:24:28 | 只看该作者 �
示波器用得不错,内存供电1.5V 这里才是1V左右应该是内存供电管理上下MOS管没有完全进行轮流饱和导通所导致的。
发表于 2014-11-2 20:00:01 | 只看该作者 �
潘总示波器用的很牛逼
发表于 2014-11-2 20:05:49 | 只看该作者 �
管子拆下来测了 是好的,应该是上家焊工太烂。
发表于 2014-11-2 20:37:51 | 只看该作者 �
这上家是谁啊?》为什么换完了场管不测量电压呢? 1V 明显电压不够啊。
这个芯片已经在10多毫秒保护了,万用表测不到  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:11
发表于 2014-11-2 20:51:17 | 只看该作者 �
那么快就回去在修板了啊,我今天才到家呢
发表于 2014-11-2 20:51:55 | 只看该作者 �
技术很好,学习了
发表于 2014-11-2 21:43:41 | 只看该作者 �
哈哈哈这焊工真愁人
发表于 2014-11-2 21:56:15 | 只看该作者 �
看来也要买示波器了
发表于 2014-11-2 22:04:12 | 只看该作者 �
楼主用示波器用的不错
