- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-3
- 精华
去迅维之前收了片富士康A88GMX主板
板子目测内存供电上下管被人换过了。铜皮都有些坏了,谁的焊工¥%……#%¥……&*
这板子没有图纸,芯片数据手册也没有,好吧。那就上示波器吧
直接用示波器测到上管G极发现有如下波形
既然有波形说明芯片工作条件正常,嘿嘿,懒人做法,省了去查芯片工作条件的步骤
为了知道是什么原因引起的故障抓了一下电感后端的波形如下
这波形看着像是滤波不量,其实是欠压,内存供电1.5V 这里才是1V左右
由于2个MOS管被人换过,而且从焊工看得出这人维修水平一般般,把上下管拆掉 换了两个,嘿嘿 内存供电出来了
接下来,你们懂的
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员394043 | 2元 | 2023-1-15 23:34 | 会员212112 | 0.5元 | 2020-12-9 21:44 |
查看所有购买记录
