查看: 2370|回复: 8
r61开机无显外显花屏修成了不开机一例
发表于 2014-11-2 15:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前两天接了台R61的机子,开机不显,外显是花屏的!大家都知道是什么问题,二话不说,拆机直奔显卡。一看是修过显卡的,那是返修机了,心里还高兴,不用取胶那么麻烦了,直接加焊就可以了!上了BGA台,加焊开始,噩运也暗中开始了!
      在加焊时,本想用镊子轻轻的动下芯片,看焊好没有,但是力度大了点,没法只好取下来重新植球!植好了球在上BGA台,按下启动键,就去做其他的事了,心想一会温到了在去看下,结果忘了时间,机器自动关了(我设置的最高是300度,时间是60秒),这个温度早已超过有铅锡珠的融值了,但一般情况芯片还是不会坏的,但头通的是这是R61的机子啊,显存和北桥不担保不爆锡啊,大家都懂的!心里很忐忑,抱着重做显存的心态,一通电,待机0.02正常,等待自动上电,1秒2秒3秒过了没反应,这是什么情况啊!怎么会不上电了,我郁闷了!就算是爆了锡珠也该上电保护啊,是新问题出来了吗?
     现在只有老老实实的拿出万用表,显卡,显存周围,还有南北桥量了个遍,没有发现任何短路的地方,这下没思路了。先查电压吧,待机电压都正常,唯独VCC1R8M这个电度瞬间出来后就没有了
心想肯定是短路保护了,但是刚才也用万用表量过了没有短路的地方啊,这时陷入困境了,用表量了下电压直,瞬间测到电压到少有5V以上,这个明明是1.8V的电压啊,怪了,不多想,先换个芯片MAX8632!
晕,怪了,还 是一样,瞬间有一个高于5V的电压出来!为这个问题纠结了很久,到网上搜了下,有位朋友和 我的情况差不多也是做了显卡不开机了,瞬间有这个1.8V,他的问题是显存短路了,便是用表就能打出来,我想我的是做显卡引起不能开机的,虽然没有明显的短路,但很有可能是这儿引起的,怀着不安的心摘下显卡和显存
在次通电,情况一样,只有打开电路图,分板这个VCC1R8M的产生,既然瞬间有电压,那就排除了芯片的基本供电条件,现在的情况无非就是负债短路或是芯片反溃不以自已保护了,刚才说了没有明显的短路,那就重点在反馈电路上,看了下图1.8V出来后经过了R980到达芯片的16脚,其中还有两个分压电阻,但图上标明没有上,就直接找到R980,万用表一量,不通,不敢相信有这么好的运气吗,来就找到了故障点,在量确实不通,立马换了,结果你知道的,能开机了,电流在跑马了,现有的任务就上显卡和显存了!
机子现在还没有修好,上了显卡现在还是花屏,在慢慢折腾!说了这么多,大家也给我加点分鼓励下我,谢谢了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-11-2 15:20:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种灌胶显卡 还是要做好隔热 要不然越修越坏
发表于 2014-11-2 15:23:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了,让大家给你分,你才有成就感
发表于 2014-11-2 15:26:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存的问题??
发表于 2014-11-2 15:27:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存的问题??
发表于 2014-11-2 15:31:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我记得这个 机器 主板  一百多了吧
有必要怎么累吗    也挣不到什么钱
发表于 2014-11-2 15:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存或者显卡没焊好吧
发表于 2014-11-2 15:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我是直接换板子,带胶的我不会弄。
发表于 2014-11-2 16:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我手上的是r61i,想帮你来着!一般这机器主板上显卡换了就OK了。好像没有别 的问题。会不会是你上BGA的时候背面压到什么东西了……我是猜想哦!
