查看: 3005|回复: 9
DELL M5110 不触发
发表于 2014-10-31 13:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DELL M5110 不触发。放一晚上 后又会自动上电。到0.6 不显示。不跑马。拔掉电后又不触发了。这时测的 EC 供电 偏低。3。0V 且没有ECRST# .这个供电是通过一个管子转过来的。强制导通过来。ECRST# 正常了。但是不触发。没短路的 地方。不知道 是哪里保护了
发表于 2014-10-31 13:28:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你发现了问题。就继续查一下待机的电压正常。和待机的转换电压
发表于 2014-10-31 13:30:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查查RCT 电路
这路正常。。  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:37
发表于 2014-10-31 13:34:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查与门  修过的
我也觉得 是这一块的问题。问题是。有点看不懂。。。那一块的图。。  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:38
发表于 2014-10-31 13:37:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这路正常。。
发表于 2014-10-31 13:38:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
pierofly 发表于 2014-10-31 13:34
检查与门  修过的
发表于 2014-10-31 13:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照着时序查,一步步来
发表于 2014-10-31 15:12:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
{:4_110:}
发表于 2014-10-31 15:22:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查ON/OFF bin o#
发表于 2014-10-31 17:19:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换北桥,刷BIOS,
