查看: 4688|回复: 28
这几天无聊修的主板
发表于 2014-10-24 22:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,ondaG31,无复位,电压正常,时钟电压、波形都正常,拆BIOS,有了,到基地找了个刷上,可以跑马了,但进系统不能识别USB设备,查USB到南桥的线路正常,更换南桥,故障不变。查时钟USB电压波形正常,没办法了,重焊I/O,OK!
  2,ONDA G41,可以用2代和3代内存的,拿来一看,主板网卡线路断成一节一节的,严重雷击,先拆网卡,开机南桥严重发烫,上刚到手的CF360,换了南桥之后,还是不触发,更换I/O,开机白屏,用独显正常,晕,测显卡接口RGB对地全为0,直接跑到NB,割断RGB线,测显卡接口正常,找个G41的桥,更换后有显示了,最后找个网卡焊上,补好线路,开机网卡打叉,又查,最后更换网桥,主板修复。现在就用这块主板在发帖子,就不上图了。维修这块主板最主要是试BGA返修台,花了半天功夫
   3,MSI G41 D3,MS7714,没复位,本着时序查,没有CPU供电,电源管理芯片电压满足,上下管没有短路。判定电源芯片坏。没有料件,在X宝上订件,到货后,装上OK!
4,一客户送修一台机子,说,插键盘无反应,是USB的,拆机,测USB对地正常,有了上次的经验,没有再加焊SB,插K口键盘也没反应,本着先处理K口键盘,拆对地电容,一样,跑线路跑到IT8718F-S,外围正常,更换I/O,K口正常,USB也正常了,晕,USB不是南桥控制的吗,怎么两次都是USB故障,到最后都是更换I/O才解决?
  最后秀秀我的工作台
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
戒刀 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 功力深厚
puxingzhuo + 1 很给力!
发表于 2014-10-25 20:11:41 | 只看该作者 �
USB设备都是由南桥控制的,可能是IO坏造成主板供电异常进而USB也用不了
发表于 2014-10-25 19:46:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-24 22:41
USB工作通过IO芯片控制,也要看IO芯片具体型号和具体信号引脚定义和功能来进行判断才行,IT8718F-S这个型号 ...
楼主不是用的8712的IO么?8718和8712的引脚定义一样?
发表于 2014-10-24 22:41:20 | 只看该作者 �
USB工作通过IO芯片控制,也要看IO芯片具体型号和具体信号引脚定义和功能来进行判断才行,IT8718F-S这个型号IO应用于技嘉主板上做超级IO使用比较多,其本身对应引脚具有键盘监控功能。
楼主不是用的8712的IO么?8718和8712的引脚定义一样?  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:46
那IO那管USB 吗  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:13
发表于 2014-10-24 23:01:03 | 只看该作者 �
楼主思路厉害,谢谢分享
发表于 2014-10-24 23:10:24 | 只看该作者 �
料足,修板就是快
发表于 2014-10-25 08:18:33 | 只看该作者 �
墙上的奖状是个什么情况
发表于 2014-10-25 08:41:55 | 只看该作者 �
悟红尘 发表于 2014-10-25 08:18
墙上的奖状是个什么情况
观察真仔细,一般是小孩子得到的奖状
发表于 2014-10-25 10:13:26 | 只看该作者 �
我还以为都SB管理USB ,尼
发表于 2014-10-25 10:13:48 | 只看该作者 �
那IO那管USB 吗
发表于 2014-10-25 10:52:36 | 只看该作者 �
墙上的奖状是个什么情况
小孩学校发的奖状
发表于 2014-10-25 12:12:30 | 只看该作者 �
USB不是由南桥管理的 ?  要是我就加焊或者换了南桥了  。换IO也可以 哈  谢谢楼主
发表于 2014-10-25 16:07:05 | 只看该作者 �
是啊,可以看下对应芯片数据手册可以知道。
IO还有这功能?它只是监测功能吧,传输数据肯定还是要南桥的~称不上是管IO吧?小弟不懂,求教。谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-25 16:22:39 | 只看该作者 �
?????哪一个部门给你发的维修奖状?
发表于 2014-10-25 19:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗衣机是干什么的?这是在自己家开店吗
发表于 2014-10-25 19:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 20:12:45 | 只看该作者 �
基本上差不多,可以看下芯片PDF手册就知道了。
发表于 2014-10-25 20:12:59 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2014-10-25 19:29
洗衣机是干什么的?这是在自己家开店吗
别人送来维修的。
发表于 2014-10-25 20:18:17 | 只看该作者 �
杨林发 发表于 2014-10-25 16:22
?????哪一个部门给你发的维修奖状?
小孩在上小学,学校发的
发表于 2014-10-25 20:26:22 | 只看该作者 �
一会找个图纸看看,USB怎 么跟IO有关
