- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-20
- 精华
1.K42JR 同行拿过来,看EC,和3.5v的电感已经被弄过,重新弄了EC.
打值也没有短路的地方,加电 0.027--0.12--0.005 用万用表测0.005的时候没有3v和5v电感
电压,只有线性电压。
经过脱开3v电感后面的 PJP8106 结点后 3v.5v电感电压都出来了,待机正常。看来问题在3v
电感这里! 一时间没有什么好办法,只有烧鸡了。
控制好电压和电流,发现只要1v电压,电流就到了0.6a,摸着南桥发烫,更换南桥。
更换南桥以后我嘞个擦,还是一样,如法炮制发现电流还是一样,南桥还是发烫。这里可
以看出南桥没有坏!
排除了南桥,想了下3v电感的电压基本只给了BIOS或者EC供电,为了方便我摘除了BIOS,
发现待机正常。(在这里我换了一个BIOS发现只要装BIOS就会不正常)那就先不管它,接
下来我更换了EC,发现待机正常了!但是不触发了。写到这里我自己都感觉乱,乱七八糟
的!
不触发:查EC的rsmrst#没出,查ec的条件 供电,复位,都正常。 AC_IN OC#为高。肯定
不正常啦(这个AC_IN OC#正常为低电平,适配器接入信号。 这款机型的是19v输入后经
过电阻分压给一个二极管控制极导通让3.3v上拉的信号接地达到检测适配器的目的。)
19v经过分压给PQ8907导通,拉低AC_IN_OC# 通过点位图发现,PQ8907在屏接口旁边,
实际测量PQ8907和AC_IN_OC#不通,坑爹的图纸和点位,自己跑线路发现AC_IN_OC#实际
连接的地方是风扇接口旁边的一个三极管,测量B极 只有0.4v,肯定不对。跑线路发现是
旁边排阻坏了,更换解决。 心情有点小激动,接电唰唰唰电流起来了。2.2亮机了,但是
你妹的,接了小电子 只要接电就自动上电!
自动上电,我去。小电子有电。按开关可以关机,再触发也可以开,只要拔电源再接上,
自动上电,不废话了。 按开关能开触发电路应该没有问题,检查网卡WAKE#信号正常,
应该是之前更换南桥的cmos 模块坏了,更换南桥 修复!!!
