- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-20
- 精华
板号:Artemis (N修板)
故障:电流为0A
上电,电流表显示为0A,公共点肯定没过,如下图所示:适配器的电经过U5和U7到公共点的。
没U5的D极19V,正常。测U7的S极18.4V,不正常。U7没有导通,18.4V只是线性电压。U7是
P沟道的MOS管,G极要小于S极4.5V以上,才能导通。G极电压是S极电压经过两个电阻分压后得到的。
实测G极也是18.4V。说明R320的另外一端没有接地。追查ADPDRV#有没有接地。
如下图:ADPDRV#受控于Q49,实测Q49 G极电压为0.6V,D极18.3V,G极条件没满足,Q49未导通。
Q49的G极控制电压来自于P2电压经过两个电阻分压。实测P2 19V,正常。分压后只有0.6V,肯定是被
拉低。测D4 2脚3.3V正常,和D4就没有关系了。最大的可能就是U8了。果断吹下U8。
上电发现电流上到0.022A了,
公共点电压也正常了。料板上拆一个装上,公共点OK了。
再测发现3V 5V没出来。目测上下管都被拆了。打值都正常,测上管G极波形正常。
料板上拆管装上,万用表再测,没输出。
用示波器测PWM3.3V发现有瞬间的6V。应该是过压保护了。
如图所示,FB没采用,VO直接连接到电感后极。这边不用考虑了。
测芯片的条件,用示波器测VREG3发现波形有异常。芯片有被焊接过。有可能是焊接造成的。拆下来重新装回去。
上电再测3V 5V已经正常输出了。后面的还有什么问题,还不知道。今天就修到这里。没时间了。
大神们,看了帖子,记得要加分哦,呵呵!
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员603448 | 0.5元 | 2020-4-8 15:33 |
查看所有购买记录
