查看: 3309|回复: 12
[维修资料]
R428延时触发,跑0.4通病。
发表于 2014-10-24 15:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个通搜论坛,很多人都知道。今天我也碰到了。
见此贴:http://www.chinafix.com/thread-721375-1-1.html
跑0.4没有平台复位。
不过我的是三代内存,图片对不上,找半天,没找到是哪个电容,打阻值也没发现明显短路。所以我很想知道是什么信号引起的,这样不管以后位置怎样变,都能找到。
我看一颗电阻,好像是做上拉的,一头粗一头细线,粗的那头有3.3V,细的那头接一个电容无电压,打阻值96,试着将电容取掉,有3.3V的电压了。再次触发,电流也跑上去有显示了。
这个电压,装小电池就会有的,这样对着图纸就好查了,直奔电池而去,如下图:
取掉的是C146电容,原来是RTC复位信号。
后来,我找到一个帖子,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=644461
实物图跟我那个一样,借用一下:
他说的一个月前短路的是C145,返修取的那颗电容是C146,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 很给力!
发表于 2014-10-24 16:07:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
恩,还一个是待机偏高
发表于 2014-10-24 15:57:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是 贴纸下面的
发表于 2014-10-24 15:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用拆机就可以搞定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-24 15:41:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很好,有图有电路
发表于 2014-10-24 15:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机通病真多
发表于 2014-10-24 15:45:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很好 通病
发表于 2014-10-24 17:06:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个 好多了 ,。。,多iefenxinag多谢 分享 、
发表于 2014-10-24 17:10:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个也是这个型号的通病吗??????
发表于 2014-10-24 17:51:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器修多了。
发表于 2014-10-25 07:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个电容都容易坏哦!
发表于 2014-10-25 09:05:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要多一个经典故障,下次直接秒了
发表于 2014-10-25 09:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
算是这个通病的延伸  多谢楼主分享
