查看: 9375|回复: 31
三星R467开机延迟 电流0.4几部亮机图片
发表于 2013-12-4 19:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题  R467不亮机  开机 电流上的很慢 到0.4几上不去 看到有个大电容就干了  无果   想到R428就看了下硬盘贴纸下面 量了没短路  手摸到南桥晶振就电流上到1.2左右 不亮机 论坛说有的搞南桥好了  有的建议刷BIOS  我本人一般不刷BIOS 没工具 有人说有个电容坏了  但上的是R428的图片  看真图 镊子所指处
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huntel99 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-4 22:09:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
《有人说有个电容坏了  但上的是R428的图片  看真图 》这句话不是说的很清楚了吗  楼下那位也是迅维出来的  比你要厉害很多哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 21:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看来楼主要说的是,南桥背面那个小电容短路了,干掉他就好了,这是个通病来的!!
看来还是要悟性啊  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 19:51:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主还没写完怎么就上传了~
发表于 2013-12-4 19:59:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写了个什么意思
发表于 2013-12-4 20:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
服了你 什么个意思啊
《有人说有个电容坏了 但上的是R428的图片 看真图 》 这句话还不能表达是什么意思吗????  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:07
发表于 2013-12-4 20:17:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真心没看懂 是把电容换了 好了?
发表于 2013-12-4 20:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题怎么解决的都不说,是不是想让我们猜呀你!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-4 20:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真心看不懂....有上文,有图 ...就是没结果
发表于 2013-12-4 21:05:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你是把第一个跟第三个取了吗?高手教过我。这个是通病
发表于 2013-12-4 21:06:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
求楼主写出答案。告知真相
发表于 2013-12-4 21:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  真心没看懂,LZ你是没写完还是没睡醒呀
《有人说有个电容坏了 但上的是R428的图片 看真图 》这句话不是说的很清楚了吗 楼下那位也是迅维出来的 比你要厉害很多哦  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:09
发表于 2013-12-4 21:45:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是干南桥后面的电容还是CPU背面的电容???好像没有说清楚!
发表于 2013-12-4 21:46:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是RTC电路有问题,是一个电电容漏电引起,引起延时触发到0.4不亮,引起没PLT_RST#,手摸南桥32.768电流可以上去,但不显示,这种问题秒了好几台了,
修过的 一看就知道是怎么回事 同样是迅维出来的 楼上那几位技术就不怎么见得了  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:05
发表于 2013-12-4 21:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wxf 发表于 2013-12-4 21:46
这是RTC电路有问题,是一个电电容漏电引起,引起延时触发到0.4不亮,引起没PLT_RST#,手摸南桥32.768电流可以 ...
PLT_RST#这个信号 好像 是 南桥工作条件 满足后才发出的总平台 复位信号  兄弟 你说的RTC 电路工作某些信号也是南桥工作条件之一
wxf
那当然 ,引起延时触发后 也没PLT—RST#  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:11
发表于 2013-12-4 22:03:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来还是要悟性啊
发表于 2013-12-4 22:05:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-12-4 22:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
望远欲穿 发表于 2013-12-4 20:14
服了你 什么个意思啊
发表于 2013-12-4 22:11:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
liang867 发表于 2013-12-4 21:55
PLT_RST#这个信号 好像 是 南桥工作条件 满足后才发出的总平台 复位信号  兄弟 你说的RTC 电路工作某些信 ...
发表于 2013-12-4 22:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的延时触发指的是什么
wxf
按下开关后要等好几秒电流才开始跑到0.4  发表于 2013-12-4 22:22
