查看: 1534|回复: 3
请教775CPU负载灯的原理
发表于 2008-11-28 09:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
775CPU 负载灯测是否虚焊的原理是什么?
      感觉应该很简单,但就是想不出来,汗
发表于 2008-11-28 12:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
。。。接触好的话就有电压~有电压发光二极管就会亮啊~没接触好就不亮啊~因为没有针脚上的电压啊~~
发表于 2008-11-30 19:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不就是通过发光二极管来判断线路通断的,这样比一根根的量测省时多了吧。并且可以从发光强度来判断这些信号的阻值大小。
发表于 2009-3-1 18:31:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
买一下现成的不就行了。。
